1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Рядом с отверстием указан именно диаметр. Об этом говорит надпись "мм". В "мм" измеряется диаметр, а не площадь. Площадь сечения измеряется в "мм2".
    Кроме того, посмотрите таблицу соответствия AWG и размера провода в миллиметрах, кторую я выше выкладывал из Википедии, и соответствующие обозначения на стриппере:
    AWG-10 = диаметр 2,588 мм = площадь 5,26 мм2 - обозначение на стриппере "2,6 мм"
    AWG-12 = диаметр 2,053 мм = площадь 3,31 мм2 - обозначение "2,0 мм"
    AWG-14 = диаметр 1,628 мм = площадь 2,08 мм2 - обозначение "1,6 мм"
    AWG-16 = диаметр 1,291 мм = площадь 1,31 мм2 - обозначение "1,3 мм"
    AWG-18 = диаметр 1,024 мм = площадь 0,823 мм2 - обозначение "1,0 мм"
    AWG-18 = диаметр 0,812 мм = площадь 0,518 мм2 - обозначение "0,8 мм"
    Прекрасно видно, что обозначение на стриппере точно совпадает с диаметром.
    По этому моменту согласен.
    Маркировка кабелей и иностранных и наших - похожа. На всех кабелях в маркировке указывается площадь сечения кабеля, а не диаметр.
    Тогда тем более вызывает недоумение тот факт, что кабеля маркируются с указанием площади сечения, а на стрипперах зачем-то пишут диаметр.
    Наверно, чтобы мы не забывали алгебру и геометрию :)
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @es-domak Вообще говоря, существует много НОРМАЛЬНОГО инструмента, где нет никаких миллиметров и ничего пересчитывать не нужно. И у КВТ тоже он есть. Ну, и как правильно уже сказали, начнете работать - многие вопросы отвалятся сами собой)
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы наверно имеете ввиду автоматические стрипперы.
    Но я сразу сказал, что речь про ручные стрипперы. А на ручных стрипперах я ни на одном не увидел обозначения площади сечения в "мм2". На всех ручных стрипперах, про которые выше говориось (и КВТ, и Milwaukee), указан диаметр в "мм".
    Я уже с этим вопросом разобрался. Все понятно - что это за цифры и что они обозначают.
    Другое дело - что остается какая-то неясность - почему бы производителям не написать на инструменте площадь вместо диаметра?
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я взял КВТ WS12 и его вполне хватает для дома, более чем
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может не быть точного обозначения и точно подходящей режущей матрицы под данный провод.
    Например провода могут быть с разной изоляцией и по толщине и по материалу, жила может быть разного диаметра и соответственно сечения.
    И как следствие - с одними проводами легко работать - с другими труднее.
    Еще и рука в этом участвуют.
    Поэтому не считайте обозначения истинной в последней инстанции - это лишь приблизительное указание. У некоторых людей даже несколько ручных используются в работе- так как выбирается лучший, подходящий под данные провода. Ведь матрицы могут немного отличатся.
    И как выше писал - делали такие самодельные - точно подгоняя режущие матрицы под определенный тип проводов. :)
    Можно с регулировкой взять ручной.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А витуху зачищать вообще не надо. Знай, разводи по цветам и вдавливай :)]
    Но несколько раз я её паял. На скорость заказчики не жаловались :)
  7. iStranger
    iStranger
    iStranger
    На WS-09, WS-20 и WS-21, есть обозначения в мм2. И это ручные стрипперы.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Точно! Я внимательно на рассмотрел картинки этих моделей.
    Спасибо!
    Ну значит, что производитель все-таки понимает, что надо указывать именно площадь а не диаметр.
  9. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Подскажите, НШВИ-2 с двумя проводами по 10мм2 можно обжать матрицей МПК-03?
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    1. Напомните пожалуйста, Knipex с приставкой VDE что обозначает и стоит ли брать инструмент с этой приставкой?
    2. На какие модели посмотреть кусачек/бокорезов для электроники?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Электроизолированный, для работ под напряжением.
  12. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    я имею ввиду маркировку без VDE они разве не электроизолированные ?!
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы уж определитесь, Вам с приставкой VDE или без неё?
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Короче говоря так: желто-красные - все идут VDE
    просто видел встречается у продаванов маркировка с приставкой VDE
    отсюда и ступор возник
    пс смотрел 73 06 160
    Еще вопрос: никто не сравнивал в живую классический Weidmüller 9005000000 с KNIPEX PreciStrip16 12 52 195 (кроме есно 16 диаметра)?
    Такое впечатление что у knipex ручки с большим углом открыты и менее удобны для охвата...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    VDE - 1000В
    п. с. ну и ручки потолще (мне удобнее в хвате)
