1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Предстоит собрать два щитка и проложить кабели в доме, собираюсь приобрести инструмент на алиэкспрессе для зачистки жил от изоляции. Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан, какие предпочтительнее?
    1. HS-D5:
    2. HS-D1 - Вроде хлипковаты по сравнению со следующими.
    3. HS-D4
    4. HS-D2
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нужно срочно заказывать инструмент в интернет-магазине, предварительно спросил в соответствующей ветке, но ответов нет. Наверняка большинство электриков пользуется подобным, посмотрите пожалуйста.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не нужно.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @atztek, ни разу не использовал подобный стрипер при сборке щита. И вы не используйте.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тем более срочно
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не пользуется
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите из 3,4. По дополнительному функционалу- изучите подробнее чем отличаются. что вам нужнее. В теме подобные обсуждались- посмотрите.
    Вот такими пользуюсь. Когда ломаются - покупаю подобные.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы не использовали 'подобный' стриппер, но использовали какую-то другую модель? (кроме ножа)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Jokari Allrounder
    Чем-то другим крайне сложно подрезать оболочку у самой стенки щита.
    Почему кроме? Нож я тоже использую.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Таким стриппером не удобно работать внутри щитка с многопроволочным проводом. Да и с моножилой тоже не удобно. Еще таким стриппером неудобно работать с круглым по сечению кабелем/проводом. Им удобно плоские кабели чистить при заведении в розетки, выключатели и т. д. Вот для этого у меня такого типа стриппер всегда в работе.
    1. Для работы в щитке удобнее что-то типа пистолета https://saratov.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/kvt/instrument_dlya_snyatiya_izolyatsii_kvt_ws-06_60409/.
    Когда не боком заводиться жила в губки, а с торца стрипера.
    2. Если будете делать внутрянку щитка многопроволочным проводом - то понадобятся наконечники НШВИ и инструмент для их обжима типа такого https://www.sds-group.ru/catalog_2997.htm.
    В принципе этими двумя позициями можно ваш планируемый объем работ закрыть.
    p. s.
    Единственное чем-то помучиться придется когда будете наружную изоляцию у входящих в щит кабелей резать. Купите наверное еще нож специальный.
    Я использую нож типа https://saratov.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/nozhi-monterskie/jokari/nozh-dlya-razdelki-kabelya-secura-jokari-no--16-jk-10160/
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И это им тоже неудобно делать.
    Тем вс-06, на который вы дали ссылку, намного удобнее зачищать концы. А снимать оболочку по любому Олраундером, ибо ничто другое в подрозетник нормально не влезет, чтобы подрезать ее у самого входа.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я даже купил себе гидравлику https://kvt.su/prod/electrical-tools/crimpers/hdcrimp/pgrs70/
    Уже столько раз пригодились, что и не думал при покупке.
    Крайний раз с месяц назад на сварочнике менял крокодила на магнит на минусовом проводе, обжал ими и доволен :)
  13. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Спешу поделиться впечатлениями от чудо-зачистки Facom. Смотрел, прежде всего, на Knipex, но, при сопоставимой цене, факомовский стриппер заинтересовал: 1) возможностью плавной регулировки глубины реза 2) отсутствием необходимости перекладывать кабель для продольного реза. В итоге результат превзошел все ожидания, зачистка кабеля занимает считанные секунды - 2-3 оборота и продольный рез не снимая стриппера с кабеля. Кроме того, продольно может резать еще и плоский кабель. Диапазон диаметров от 4 до 28 (!) мм. В качестве бонуса обнаружил возможность резать гофру до 25 мм (32 тоже можно засунуть, но уже со скрипом). Дополнительное лезвие, которое позиционируется для зачистки провода, применимо только в отсутствие чего-то более удобного и видится скорее как резак для стяжек, намотанной предшественниками изоленты и прочего. Видео не мое, но дяденька очень вдумчиво полосует какие-то чудовищных диаметров и несгибаемости кабели.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Разорился на биты плюс минус
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем вам SL/PH? Что вы будете ими крутить?
