1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    правилами форума не возбраняется, так что можно
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правилами электрораздела даже поощряется. По всей видимости
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы писали именно про "слим"?
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да. Сейчас смотрю есть в продаже такие же но серия "профи", дешевле чем слим, надо прикупить на испытания.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! Порекомендуйте стриппер для домашнего использования. В данный момент подошел к монтажу распределительных коробок и подрозетников. Хочется автомат. Кримпер вроде уже выбрал благодаря теме на форуме- КВТ ПГР-70 52065
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    пистолетик на 6мм2 типа КВТ WS-06 60409
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Верхнюю изоляцию с кабеля 3х2.5 как я понял не снимает? Только с жил?
  9. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Посоветуйте какой стриппер для снятие внешней изоляции лучше взять. Кабель круглый ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 (Кольчугино). В соновном нужно будет снимать изоляцию в подрозетниках и желательна возможность продольного реза, для работы с кабелем в щите.
    Смотрю на JOKARI Allrounder и Jokari Super Stripper N15. Или может есть хорошие аналоги, за раумыне деньги, для домашнего использования?
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Для расключения щитов для меня идеально, когда нужно по метру снимать изоляции с круглого. Один раз подстраиваешь под конкретный кабель и потом используешь без опаски. Если кабель сложный, то можно помогать пружине немного пальцем.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите кабель подробно на фото. Насколько у него вообще хорошо снимается внешняя изоляция?
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вот таким, но нужно аккуратно, сдуру то можно и прорезать, хотя зависит и от кабеля.
    Чуть чуть надрезаешь, затем отступаешь на пару сантиметров, этими же зубцами хватаешь за кабель и немного гнешь туды-сюды, чтобы сломать изоляцию по месту предыдущего прореза и стягиваешь. Продольный разрез в этом случае, когда нужно меньше 30см изоляции сдеруть, я не делаю. Итого 1 секунда на зачистку. Нужно попробовать 2-3 раза чтобы понять с каким усилием жать для прореза для конкретного кабеля.
  13. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Пока не могу сфотографировать., если только завтра с утра получится.
  14. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    У меня есть подобный нож от КВТ KC-25, но с ним продольный рез плохо получается.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может не настроен хорошо или кабель не подходящий.
    Посмотрите это внимательно.
