1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И сами посмотрите как изоляция снимается.
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Возможно зависит от формы лезвия и зажима. Но вот с тем что в ролике точно никаких проблем не было у меня, у него нож достаточно острый и тонкий и поворачивается автоматом вслед за усилием. Или кабель не подходящий, но мне не попадались кабели с проблемами под этот нож. Что мне нравится в инструментах подобных Weicon S4-28, то что в отличие от других типов здесь можно точно настроить глубину лезвия и потом уже смело зачищать весь пучок подобных. В других же нужно либо не сильно нажимать и регулировать рез вручную на всем протяжении, либо прорез не сильно глубокий и можно было бы глубже. Иногда стоит прижать скобу сверху большим пальцем чтобы помочь пружине на жестком кабеле и и чтобы нож не прыгал. Движения должны быть плавными, без дерганий.
    Что не нравится в 4-28, то что в подрозетники глубоко не подлезешь, но в подрозетниках можно использовать либо один Weicon 100, когда кабель удобный, либо снять большую часть с помощью 4-28, а остаток в глубине подрезать и стянуть 100 номером.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Сфотографировал. Нашел в закромах нож от felo, по типу Weicon S4-28. С ним получилось снять изоляцию с помощью продольного реза.
    Но изоляция на кабеля очень твердая, перед как прокрутить нож вокруг оси кабеля, нужно придавить его, чтобы лезвие вошло в оболочку.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не самый лучший конструктив кабеля. :(
    Но если всё получилось - то и дальше работайте таким ножом.
    Подстройте его получше- что бы изоляцию на жилах не задевал.
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Да, это электрокабель/кольчугино. Хороший кабель с толстенной вязкой и жесткой изоляцией. В разделке такого кабеля нужно набить руку и подстроить инструмент. Один инструмент у вас уже есть, добавьте еще что-то чтобы в подрозетниках подрезать. Как писал выше в подрозетниках большую часть можно снять тем, что у вас уж есть, и это более менее безопасно из-за того что можно точно выставить глубину лезвия, а остаток в глубине в 4-5 см АККУРАТНО потренировавшись подрезать торцевым по типу вейкона 100 или других подобных КВТ WS-09 или аналогов: обхватываете, слегка сдавливаете и делаете оборот на четверть туда-сюда чтобы слегка прорезать (! не до конца) внешнюю изоляцию, затем перехватываетесь лезвиями отступив 5-10мм от реза ближе к краю, зажимаете лезвиями этот кусочек изоляции, пробуете отломить по подрезу и стягиваете этот оставшийся кусочек.
    Но в любом случае круглый ввгнг от кольчугино - это не самый легкий в разделке кабель, нужно это просто принять. И помнить, что процесс монтажа - это же временно, а вот качество кабеля останется.) Все пройдет. "Держитесь там" (с).
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Приветствую!
    Порекомендуйте инструмент для зачистки ВВГ 3*2,5 (1,5), предстоит монтаж большого числа розеток. Есть такие 6521c78c2697095ef8649f27bfa6a0cb.jpg но ими не очень удобно.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне такой нравится.
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я им и пользуюсь)
    Хочется поднять производительность труда, поэтому и спрашиваю. Примерно 100 розеток поставить надо.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для УСТАНОВКИ множества розеток и выключателей идеальным считаю WS-05 от КВТ, или его аналоги от других производителей. Он сочетает в себе абсолютно все инструменты, необходимые для этой операции, кроме снятия оболочки кабеля. Есть возможность проверки отсутствия напряжения, биты именно тех профилей и размеров, которые присутствуют в розетками, обрезка жил, их зачистка. В принципе, если кабель круглый, то можно и снимать оболочку, но это не удобно этим инструментом.
    То есть, когда у меня не было этого инструмента, на установку розеток в коробку, с которой я перемещался от точки к точке, я складывал: 4 отвёртки (SL2.5, SL4, PZ1, PZ2), бокорезы, нож для снятия оболочки, может быть какой-то инструмент для снятия изоляции с жил, но не обязательно - мне достаточно хороших бокорезов, указатель. После приобретения этот список сократился до 2х позиций
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Как раз ищу инструмент для быстрооо снятия изоляции с провода.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для снятия изоляции с провода или оболочки с кабеля?
    Для зачистки концов жил удобнее всего такой или аналогичный.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для быстрого снятия изоляции с жил нет ничего лучше чем простые банальные бокорезы. Если один раз освоить эту технику, ничего больше не надо. Лёгким нажатием подрезать изоляцию и тут же её сдернуть.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тоже так думал до первых зачистных клещей а-ля ws-04, чуть не с детства бокорезами зачищал. Клещами в разы быстрее и гарантированно без подрезов жил. Теми же КВТ, пока они новые, с 3x1.5 ввг плоского за два нажатия слетает и изоляция кабеля и изоляция проводников сразу с 3х жил. Потом начинает жилы иногда пропускать и приходится по одной. С 3х2.5 изоляцию кабеля тоже снимают, но уже сильнее зависит от изоляции, бывает настолько толстая и дубовая, что и ножом не особо идет. Главное, чтоб у кабеля изоляция не была сплавлена с изоляцией жил, бывает такое у плохого кабеля.
    У клещей проблема начинается с изоляцией кабеля, если в подрозетнике концы короткие оставлены или подрозетники маленькие, оболочку ковырять ножом или бокорезами приходится. Для жил есть торцевые съемники
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель плоский или круглый?
    Либо имеется в виду зачищать внутри установочной коробки?
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Плоский, работа в подрозетниках.
