1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Wera
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я как раз хотел уйти от бит. Держалка для них не в каждай автомат влезает, да и перетыкать их постоянно неудобно. Хочется набор приличного бренда, чтоб на века :)
  3. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Почитав каталоги ABB и Шнайдера, смотрю, самый распространенный винт на клеммах у автоматов PZ2.
    PH нигде не нашел.
    Или мало искал?
  4. Ugin43
    Ugin43
    Ugin43
    Хочу купить набор пресс-клещей для обжима НШВИ на диапозон сечений. Какой обжим лучше: квадрат или трапеция? Если трапеция на 16 мм, то можно, например, обжать в наконечнике 16 мм два провода ПуГв по 10 мм2? Помогите советом, кому несложно)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Те КВТ возьмите. Далее по обстановке)
    На КВТ СТВ-03 попадалось где-то что можно, но как-то неуверенно).
    ПКВ-70 - верняк)
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    у меня в 16 наконечник два по 10 влезало, обжимка квадратом. хотя из логики 10+10 вроде как не равно 16-ти... ну и как показала практика фактическое сечение почти всегда чуть меньше заявленного...
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я тут, обчитавшись форума, купил ГОСТовские Кольчугинские 10-ку и 6-ку. Очень разительный контраст, как по толщине жилы, так и по толщине изоляции с тем, что на рынке продают. Вот сомневаюсь я, что 2 такие 10-ки полезут в 16 гильзу. Диаметр внутренний НШВИ-16 - 5,8 мм, НШВИ2-10 - 6,5 мм
    PS Худший из рыночных образцов 10-ки со свистом лезет в 6-ку наконечник. Был разжалован в 6-ки :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу отвёрток) Те КВТ купите)
    А так - SoftFinish electric slimFix от Wiha)
    За правильность написания не ручаюсь)
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я взял в итоге
    WERA WE-006148 - 160 i/165 i/7 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100
    там PZ1, PZ2 и шлицы всех размеров
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Достаточно ли для снятия внешней изоляции 1,5 и 2,5мм2 проводов обычного такого ножа https://www.forumhouse.ru/attachments/1380289/
    Или лучше взять нож с пяткой типа НМИ-01. Где то читал что такие ножи с пяткой только для более толстых проводов - типа пятка не поедет в них. Есть круглый ВВГнг, может будет НУМ и плоский ВВГ, все до 2,5.
    вообще 1ым ножом неудобно снимать - боюсь что порежу провод, да и вообще как орудовать им непонятно
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы собираетесь деньги электромонтажом зарабатывать?
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @LZ333, нет. Но изоляцию приходится снимать иногда, вот дом буду строить, а там может провода метров 200 будет.
    Или не заморачиваться, 500 р не жалко, если вещь необходимая и поможет?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Купите хороший канцелярский нож и потренируйтесь на обрезках проводов.
    Не надо сильно давить на нож когда надрезаете изоляцию:aga:
  14. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Весь город облазил, нашел только ИЕК и ШТОК. Есть смысл их покупать или лучше заказать КВТ?
  15. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Мои 5 копеек:) Пользуюсь таким вот стриппером
    Впечатления очень хорошие. Крепкий, не хрустит хоть из пластика. Сделан качественно, изоляцию снимает хорошо. Как и заявлено до 6 кв. мм снимает легко. Единственный минус, при нажатии не всегда отщелкивает, и может застрять остаток изоляции. Вроде бы такой же есть и у Haupa, но дороже.
