1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Практически весь кабель в доме nym. Для разделки есть куча всякого в арсенале но, лучше всего подошел именно этот и именно для nym... Практически только им и пользовался.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Нужно сделать соединения в распред. коробках. Максимальное количество 9 проводов 2.5 квадрата. В какую гильзу это влезет или какой обжимной посоветуете лучше? Обжать нужно не сильно много
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если места достаточно, то можно рассмотреть паяльник.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Rumato, а можно в подобной ситуации, не обжимать сразу по 9 жил в одной гильзе, а делить их на 4 и 5 используя гмл 16 и ПКу16 соответственно?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно-если правильно.
    Но очень возможно что вы делаете что-то заморочено. :):(
    Может перепланировать кабели, их прокладку, их соединения и т. д?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да уже поздно. А чего там мудрить? Просто перемычка между 2-мя гильзами, Если не торопиться, вроде не должно особых сложностей возникнуть, особенно на розетках то.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну если мудрить нечего- делайте. :)
    А то постоянно идут обсуждения как правильно сделать электропроводку и как правильно опрессовывать гильзы. :|:
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот это уже интересно, и жать, наверное, легче и пресс попроще пойдет. Вопрос всем: в 16 гильзу влезет 5 проводов на 2.5, я правильно понял?
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Про паяльник тоже думал, но его вроде по нормам нельзя муровать? А гильзу вроде как можно? Плюс паяльник только слабенький у меня
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну то есть купить клещи можно, а паяльник помощнее - нельзя?
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну это из жанра «зачем мне второй паяльник», хотя и клещи потом тоже особо не нужны будут. А если серьезно, с паяльником опыта не много и поэтому гильза кажется надежнее.
    В квартире (там заметно меньшее количество точек) в подрозетниках шлейфовал клеммами ваго, которые самозажимные
  13. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Коллеги, а подскажите, можно ли опресовывать клиновидно в гильзах многожильный кабель? Конкретно многожильный и одножильный 2.5 соединить надо.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно нельзя. Это же сразу короткое замыкание будет.
  15. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А чтоб кз не было, нужно их идентифицировать как многопроволочный и монопроволочный? Ок, как насчёт гмл и пк16у, для соединения таких кабелей? Ок или не ок?
