1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В смысле не тот? Вы что-то путаете, наверное. На 10 кв. мм именно таких стрипперов нет в природе, они все только до 6.
    Для десятки используются либо другие конструкции, либо этот же, но аккуратно. Лично я зачищал им максимум 16 квадратов, но это была разовая работа, для постоянной зачистки таких сечений не рекомендую.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите
    Кабельные ножницы Navigator (на озоне)
    На одной из моделей указаны размеры в мм. кв и есть максимальные 10 мм. кв.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну это совершенно другое.
    Нет предела извращенству:close:
  4. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Да ладно.
    https://www.idealind.com/eu/en/shop/45-124.html
    https://greenleetool.ru/instrument-dlya-snyatiya-izolyacii/greenlee-1956-ss-mnogofunkcionalnyj-stripper-1-6-4-1-mm
    Есть Gardner Bender GS-365, у Klein Tools и KATA тоже под 6AWG стрипперы есть.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это только для моножилы. Чтобы вы себе понимали, десятка моножила обжимается гильзой гмл 6.
    Мой прекрасно чистит шестерку пугв.
  6. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Вот именно - совершенно другое. Здесь сам стриппер между рукояток находится - это очень неудобно. Есть у меня подобный по конструктиву стриппер-обжимка (до 6 квадратов), пока им пользуюсь - но плююсь жутко.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кстати, на приведенном экземпляре также крайне неудобно расположены лунки, если вы не обратили внимание.
    Самое малое сечение ближе всех к рукояткам, потом самое большое. Постоянные промахи обеспечены.
  8. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Да я в курсе. И гильзы и наконечники периодически опрессовываю.
    А так-то 6AWG - это почти 13,5 кв. мм и диаметр жилы 4,1 мм. А это уже многопроволочная "десятка" примерно третьего класса гибкости.
    Моножила-"десятка" - это 7AWG
  9. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Это скорее дело привычки. Суть в другом - такие стрипперы под такие сечения есть. Осталось добыть их в нашей стране :))
  10. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
  11. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Благодарю. Заказал в качестве полуфабриката. Использовать "as is" не буду, кабелерез у меня и так есть. А вот переделать под себя попробую.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И это правильно.
    Попользуетесь такой конструкцией, потом посмотрите.
    Ещё вариант - купить с регулировкой и отрегулировать точно на имеющийся провод.
    При необходимости купить несколько, отрегулировать под разные провода., что бы не перестраивать.
    Зато можно точно отрегулировать под конкретный провод.
  13. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Пока едут кабельные ножницы - ради интереса был приобретён стриппер TDM КИ-6. Заявлено до 6 мм. кв.
    Чуда не произошло. Изделие изготовлено в Китае (о чём честно сообщено на упаковке), а эти ребята штампуют стрипперы под америкосовские стандарты - то бишь AWG. ГОСТовскую "шестёрку" не зачищает, прикусывает жилу. Для ТУшной сечением чуть больше 5 кв. мм. ещё пойдёт. Ну и ряд сечений "не нашенский". Пусть пока полежит, потом допилю (если руки дойдут). А, ну и если резак кабеля от неё не нужен - то можно на его месте сделать зачистку для "десятки", например. Места хватит.
    Надфиль и дремель мне в помощь.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Провод может быть изготовлен как угодно- не смотря на то что на нём написано.
    2. Китайцы то же делают как угодно и пишут что угодно.
    3. Как уже писал раньше - купите с регулировкой и подрегулируйте под зачистку именно того провода что у вас есть.
    4. Может конечно использовать и надфиль и дремель и таким образом подрегулировать.
    В старые, добрые времены, делали самодельные зачищалки под используемые провода.
  15. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    1. Так я ж не от балды, у меня штангенциркуль под рукой :) Так что фактическое сечение провода считал, а не то что на нём написано
    2. Воистину. Порой с одной стороны указано сечение, с другой диаметр жилы - и между собой они никак не страстаются.
    3. Я бы рад. Но я на стройке работаю. Временные сети и линии. В кабелях и проводах зоопарк тот ещё. Что было на складе, что снабжение привозит (и далеко не всегда кабель от одного и того же производителей), ну и субподрядчиков хватает - и как минимум у половины тоже свои кабели.
    Так что приходится изобретать что-то компромиссное. Думаю, возьму образцы проволоки/прутков диаметром как ГОСТовская моножила и под них буду подгонять. Многопроволочные чистить следующим номером (и вот тут лунка под моножилу-"десятку" как раз пойдёт для многопроволочной "шестёрки")
    4. Принцип прост, не хочу запариваться с поиском пластин из подходящей стали с нужной термообработкой. У нас хоть и краевой центр - но порой в оффлайне нереально купить казалось бы не экзотичные штуки. Мне в данном случае проще купить "полуфабрикат" и "довести напильником до требуемой формы".
