1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут главное не промахнуться в размере, учесть отклонения в проводах и учесть дальнейший износ.
    Можно про запас взять 1-2 инструмента полуфабриката.
  2. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Здравствуйте, можно ли обжать НШВИ гидравлическими пресс клещами? Из всего обжимающего есть только они, а купить специальные это ждать долго, да и не хочется для разовых работ.
    Получается как то вот так
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы где живете?
    Обжимки для наконечников не дефицит, продаются во многих местах, есть и не дорогие.
    Посмотрите темы https://www.forumhouse.ru/threads/26647/
    https://www.forumhouse.ru/threads/204408/
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хоть пассатижами.
  5. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На интернет площадках (на разные буквы) есть от 500-600 рублей.
  7. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Там то да, но там тоже ждать надо, а работа горит немного, но ладно тогда уж, раз без него никак, тогда закажу. А вообще как выбрать? 6 или 4 губки? Те что за 600 нормальные? Или разваляся
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие у вас будут использоваться сечения провода?
    По ним и подбирайте.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никто не искал.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьоый день. Подскажите пожалуйста, а есть стрипперы которые позволяют внешнюю изоляцию круглого кабеля снять и сами жилы очистить? В основном кабели, ПВС, ВВГнГ 1.5..2.5, мм2.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    WS-09 и т. п.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Уже заказал WW-09 в Яндекс Маркете
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Малый подсумок.
    Тестер A3008.
    Удобно лег. Провод во второй кармашек.
    Обычно с тестером беда. А тут получилось как будто специально было задумано
  15. mr_gard
    mr_gard
    mr_gard
    Итак, предварительный отчёт по кабелерезу-стрипперу производства "Navigator". ("Многабукаф")
    Первая мысль - "что за на."?
    Производителем заявлена зачистка провода сечением от полутора до десяти "квадратов", на фото в Озоне у инструмента пять "лунок" под провод, на фото с сайта производителя тоже пять "лунок", по факту их четыре и они промаркированы от "1,5" до "6" !
    Где, блин, для "десятки" ?
    Пишу производителю, производитель отвечает: "Возможно, перепутали на складе. Можете сделать возврат".
    Что там можно перепутать, если инструмент с таким внешним видом у производителя ОДИН ?
    Присматриваюсь внимательней... опа... беру обрезки разных проводов, проверяю - а по факту "лунки" от 2,5 до 10 "квадратов". Забавно. С учётом того, что с "полторашкой" работаю нечасто и преспокойно зачищаю её бокорезами - ладно, фиг с ним. Маркировка краской, могу снять и нанести свою.
    Далее.
    Фиксатор вращается вокруг своей оси совершенно свободно и периодически блокирует инструмент в неподходящий момент.
    Присутствует люфт губок. Причём такой, что порой губки не смыкаются.
    "Лунки" - они... овальные. При внимательном рассмотрении оказалось, что губки не сходятся как надо. Решением проблемы видится - снять немного металла с упоров (они в том месте, которое предназначено для опрессовки). С люфтами проблемы тоже можно решить.
    Но, ёлки-палки... это брак самый натуральный.
    Вернуть товар, потом купить такой же?
    (Насколько я понимаю - политика Озона не предусматривает прямой замены одного экземпляра на другой. Возвращаешь товар, деньги возвращаются тебе, покупаешь такой же товар).
    Но - есть пара нюансов.
    Нюанс номер раз: в отзывах встречалось, что люди два и три раза покупали эту модель - и каждый раз она была с браком.
    Нюанс номер два: я покупал товар по одной цене (и эта сумма мне вернётся), а покупать снова придётся по другой цене - и она выше! Товар уже подорожал. Это как понимать? Доплатите - и мы вам вышлем товар нужного качества (но не обязательно) ?
    Нафиг такой график.
    Крч. Поскольку нужные мне "лунки" присутствуют, а остальные недостатки я могу решить с помощью слесарки - решил возврат не делать и в будущем с инструментом от данного производителя не связываться. Видать, "какчество" такое же, какое было в своё время у их светодиодных ламп (ох и плевался я тогда...).
    Оси заменю на винты с гайками, затяну как мне надо.
    Что уже сделано:
    Отпилен уродливый клюв кабелереза. (Перед этим попробовал им поработать - так, ради интереса. Режущая поверхность сбоку на нём - нифига толком не режет. Сам кабелерез - режет... как-то. Мой кабелерез в разы́ лучше.)
    После скруглил и зашлифовал место отреза.
    Снял немного металла с упоров - лунки теперь круглые.
    Хотел укоротить рукояти, дабы сделать "прищепку" как у Laoa - но попробовал поработать и оставил рукояти. Неудобно будет с этой "прищепкой". "Лунки" близко к оси, рабочая область в проекции ладони, да и усилие придётся развивать исключительно двумя-тремя пальцами. Хотя как "прищепку" использовать можно, просто перевернув инструмент.
    В работе попробовал.
    Ну чтож - компромиссный инструмент. Как и задумывался.
    Конечно, лучше иметь с калиброванными "лунками под каждый провод (по заветам камрада Джипера) - но это другой случай.
    В общем: с КГ, КГтп и ВВГ сечений от 2,5 до 10 "квадратов" справляется. Желательно сперва сделать пробную зачистку, чтобы понять, как работать с конкретным проводом. Возможно, иногда придётся слегка недожимать губки (примерно как при зачистке с помошью бокорезов). Инструмент требует некоторого привыкания. Но - работать им на сечениях от 4 до 10 "квадратов" гораздо удобней, чем бокорезами (чего я и добивался).
    В целом после решения проблем с люфтами я буду считать, что поставленной цели добился.
    Ну и да, поработал руками из любви к искусству :)
    P. S. Спасибо всем, кто участвовал и давал советы. Камрад Sebikov - спасибо за ссылку, наверно приобрету "на попробовать", невеликие деньги, да и 16 "квадратов" у меня тоже в работе бывает.
