Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Поздно пить Боржоми. Раздвигать стены не хочется. Вид дома измениться да и ценничек тоже. А вобще спасибо буду знать. Опять цитата не проходит.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Загрузилась таки !
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт тонковато, 100мм в самый раз. :super:
  4. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Спасибо! С вопросами обязательно обращусь:)
  5. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Решил не затягивать с первым вопросом - дом два этажа (блоки плюс кирпич) 340 м., по проекту фундамент - ленточный монолит (пятка - высотой 30 см, плюс сама лента 180). Грунты слабые, плюс вода на участке. Решил делать плиту. Проектировщик сказал, что это вполне возможно и предложил заменить ленту на плиту толщиной 35 см, плюс вверх 35 см ребра жесткости под несущие стены. Плита 35 см я еще как-то понимаю... но вот зачем еще ребра жесткости делать? Что скажете по этому поводу?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    :) какой есть. Итого по моим сугубо гуманитарным прикидкам (по аналогии с ситемой Дау Кемикал) ребра жесткости можно не делать (пирог плиты - геотекстиль, ПГС 30 см, подбетонка 10 см, гидроизоляция, пеноплекс 100, пэ пленка, армирование в два ряда 12, ячейка 20х20, бетон 25-20 см), плюс дренаж и утепленная отмостка. Правильно? что-то упустил? Что-то лишнее? Заранее спасибо за ответ!
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    У меня был точно такой же пирог. Только дом одноэтажный. Такие же рёбра и подбетонка. У меня грунт сухой. Вывод: проэктировщики зачастую берут и втюхивают таким как мы конструктив, над которым они и 10 минут не думают. Про подбетонку была дискуссия. Я для себя сделал вывод, что кроме как для монтажа арматуры и гидроизоляции, других функций она не несёт. Технология обсолютно устаревшая. Когда не было в широком применении и в свободной продаже ЭППС ! А для поддержки арматуры, пластиковых стульчиков! Если и класть п/э плёнку то под ЭППС, иначе при монтаже армокаркаса Вы её полностью "изнохратите", будет вся рваная. Вобще то она совсем не нужна у меня просто была вот иположил. :hello:
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я так же спрашивал про рёбра. ;)
  10. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    спасибо! Сразу еще один вопрос - при плите 30 см есть ли какие-то рекомендации как плита должна располагаются относительно уровня земли?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    На мой взгляд уровень плиты по отношению к уровню земли не так важен. Но это на мой взгляд. Самое главное заменить пученистый грунт и отвести воду. А вообще вот здесь пошукайте, есть чему поучится. Al185 с Вашего позволения? :hello:
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Lulava, У вас подход с запасом, а стоимость трубы не высока, по какой причине отказались от идеи теплого пола?
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Это не у меня подход а у проэктной компании. Я обратился, мне сделали. Когда нет знакомых в этой сфере. И знакомых тех знакомых. То человек обращается туда где как ему кажется лучше. Как узнать, кто хороший кто плохой ? Просто интуитивно. А контора мне показалась нормальной. Был ещё в четырёх. Куда не приходил везде развод на бабки, с порога..понимаете ? А к этим пришёл вроди по людски все. И когда у Вас на руках проэкт, разработанный лицензированной фирмой, которая разные дома строит, и многоэтажные и малоэтажные, приходится верить. Это касается не только строительства...По поводу теплого пола. Я не отказываюсь. Просто сразу трубы заливать не стал по причине того, что буду устанавливать внутрипольные конвекторы. Уровень пола от плиты поднимиться ешё на 20см, и соответственно трубы теплого пола будут располагаться выше плиты .
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    450мм, круто как то.
    Я пока не сталкивался, не считал, но по ощущениям раза в полтора по стоимости вверх. Но главное собственное спокойствие
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Это Вы верно заметили. А плита 300мм. Дальше начинка пола. ;)
