Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё-равно всё сделали по свому:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как-бы Вам доходчиво объяснить...ВЫ ПРОСТО ПОЛ ДЕЛАЕТЕ...300 мм...и еще после этого НАЧИНКУ...т.е. ЕЩЕ КАК МИНИМУМ 100 мм БЕТОНА...
    В УШП...РЕБРА ДЕРЖАТ конструкцию...а 100 мм ТЕПЛОГО пола держут человека, что-бы он не провалился под пол...и мебель.
    А в России...делают так, что-бы потом можно было сказать...А У МЕНЯ КРУЧЕ. :super: ..У меня 300 мм и ТП...100 мм.
    А тут одна тетя недавно жаловалась, что нее плита в 65 см лопнула...:ogo:...У нее круче, чем Ваши какие-то 300 мм.
    П. С. а я благополучно живу на плите в 100 мм...и на ребрах жесткости в 200 мм.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Теоритически - можно при такой плите укладывать тп на нижний ряд арматуры? в разделе тп пишут про 70мм бетона сверху, а по ссылке на дом 700т в картинках немцев тп уложен прямо на эппс под арматурным каркасом, при том что плита 200мм
  4. al185
    al185
    al185
    На этой же картинке 25cm бетона...
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    у них тп на эппс и 200мм бетона сверху, а в этой теме 250мм бетона и уложив тп на первый слой арматуры получим те же 200мм бетона сверху
  6. al185
    al185
    al185
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Al185 вы же любите цитаты и точность
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Владимир я не спорю. Но приводя этот пример нужно же учитовать причины происшествия. А их может быть масса. Трещина как следствие какой то недоработки на каком то этапе. Весь парадокс в моём случае в том, что если пересчитать строительный объём моей плиты и бетон заменить на ЭППС дешевле не будет точно. И нужно же учитывать расстояния между рёбрами, это же не просто пятистенок 10 на 8. Там каркас в исполнении, делать нечего. Сдесь немного другой случай. Дом одноэтажный планировка такая, чорт ногу сломит. Что бы выполнить такую кристалическую решётку, да ещё и конвекторы в плиту на нужную глубину, (кстати не кто так и не ответил, как это делается, между каркасом пола рёбрами при толщине пола100мм, рёбер 200 а короба 125), я об этом в начале темы спрашивал) мне бы пришлось немцев нанимать. Потому что ни в одной теме этого нет. Площадь дома почти 23 на 20 м, ребра тоже с шагом делаются ! Вы себе представляете эту шахматную доску. А я своими силами с тремя узбеками. Гораздо проще сделать общий жёсткий каркас, усилить по верхнему слою армирования 16 арматурой а нижний слой 12 по несущим стенам
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Уважаемые форумчане ! Вот перед нами схема. Кто нибудь может показать как вмонтировать в бетон короба для конвекторов, чтобы сохранить двойное армирование с нужным шагом и теплым полом на верхнем ряду арматуры!
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    но от рёбер то я отказался :|:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но уж тыщ 100 переплатили, лучше бы шубу жене купили, больше пользы было б;)
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Хорошо, что жена Ваше сообщение не видит. :aga:
  13. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Уважаемые форумчане ! При толщине плиты 25-30 см (низ плиз - по уровню земли) пол первого этажа получается низким, хотелось бы его как-то приподнять относительно уровня земли (хотя бы до 50 см). Ваши рекомендации? Вариант с котлованом в 40 см и подушкой из песка и щебня в 50 см, утеплитель 10 см и плита 30 см подойдет? Меня смущает тот факт, что утеплитель и плита буду выше уровня земли...
  14. al185
    al185
    al185
  15. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Спасибо за оперативность! Эту уже ветку смотрел... Как-то можете прокомментировать этот момент -" Меня смущает тот факт, что утеплитель и плита буду выше уровня земли...". Забыл написать в вопросе - само собой дренаж по периметру плиты тоже предполагается.
