Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Замечательно, выходит плиту ДОУ собрались делать... Утеплитель тоже нет необходимости делать ниже уровня земли, т. е. ещё на 10-15см выше, к тому же, засыпать котлован после удаления продородки можно не вровень, а чуть выше, думаю как раз на заветные три ступеньки уже набежало;)
  2. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Да. Долго "курил мануалы и форум", думал и пиршел к выводу подкрепленному цифрами, что оптимальней всего в моем случае (2 этажа газосиликата 12х8) плита - либо УШП либо DOW. По цене с учетом того, что куб утеплителя не сильно дешевле бетон+арматура УШП хоть и можно исполнить дешевле, но не намного, а вот по сложности УШП впереди - так как у меня в Иванове я не смог найти адекватных строителей с опытом УШП да и плит вообще.
    Да и проектанты все предлагают ленту или подвал из ФБС.
    Решил, что накосячить с простыми формами с толщиной 25 см армированных 12 прутом в два ряда сложней чем с ребрами УШП, а нагрузку моих 300 тонн такая плита выдержит точно. Лучше я немного (общая сумма работ и материала на плиту+трубы ТП + септик на 4 куба из колец+разбор старого дома выходит в районе 300-350 тыс) перестрахуюсь, но зато крепко спать буду :)
    почему? его обязательно выше или это просто не играет роли? Я предполагал, что его лучше в грунт, а выше только саму плиту.
    а это в купе с утеплителем сверху подсыпки не увеличит риск боковых смещений? ведь торчать из земли будет слой песка на нем лежать утеплитель а на нем плита? или я загоняюсь и ничего не сдвинется в сторону?
    PS я тут тему завел про свои маянья - https://www.forumhouse.ru/threads/211062/ если не затруднит можете прокомментировать мою затею в частности глупых предположений и относительно грунта? Или советы какие дать на будущее ближайшее.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боитесь ветром сдует? :)]
    Эт не принципиально, хочется пониже, чтоб по ступенькам без конца не скакать, закопайте, хочется повыше, не закапывайте.
    Я обычно советую верхние 15см отсыпать щебнем, эт и от капилярного подсоса защищает и от грызунов и водой не размывает. :super:
  4. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    какой фракции?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкой - 10-20мм, он хорошо ровняется, трамбуется и не прокалывает плёнку.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте дорогая Екатерина Матвеевна ...Выдалась свободная минутка, решил написать про заполнение швов между блоками ФБС (может кому нибудь пригодится "технология" :victory:) Сколачивается две мини-опалубки. Причём что бы верхняя перемычка была смещена в сторону, что бы не мешать раствору попадать туда куда ему положено. Раствор делается немного пожиже обычного кладочного. Пока заполняем и уплотняем мастерком второй шов, раствор уложеный в первый шов успевает схватиться до того состояния, чтобы не вываливаться и сохранять форму. Снимаем первую мини -опалубку ...И.т.д...:)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, эт вовсе не ФБС, а во-вторых, извращением занимаетесь:aga: Эт кто такое придумал?
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    По пунктам:
    1. На рынке их все называют ФБС :nono:. В интернете по запросу " блоки ФБС" то же они. Скажите их название если знаете. Будем правильно называть. :pioner:
    2. Может и извращаемся, зато от всего сердца. :love:
    3. Придумал узбек Файзали (талант) :hello:
    Я чесно ответил. :) Теперь прошу Вас по подробнее так скть про извращения. В чём суть монимаетели...
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Это вы лучше поподробней - что это такое делаете и главное зачем?
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Кончили ...извращаться.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Делаем для того, что бы поднять уровень пола. Для последующего монтажа внутрипольных конвекторов и т. д. :pioner:
  12. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Нет, по запросу в интернете, не они же, размерчик не тот;)
    Ваши блоки эт "Камни бетонные стеновые" ГОСТ 6133-99, а ФБС эт ГОСТ 13579-78:pioner:
    2,3 Большое подозрение, что бригада вообще каменной кладкой никогда не занималась:nono:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж вроде из газобетона собирались строить?
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Стоп, стоп, стоп.
    1. Камни бетонные стеновые. Запомнил:nono:. Помоему тот же х... только сбоку
    2. Строительство из газоселиката по прежнему в планах.
    3. Дальше гидроизол и кладка из газоселиката перпендикулярно стеновым блокам.
    4. Про подозрение: Пожалуйста конкретней а то одни намёки. Есть ошибки ?
