Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Итого возможен такой вариант - снимаю плодородку, заполняю песком до уровня земли, потом 15 см щебня, ПЭ пленка, 10 см ЭППС, армирование, плита 30 см ? Итого плита выше уровня земли примерно на 55 см.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Глюк с цитированием) Выше вопрос к Winder и другим экспертам[/quote]
    Ув. Rob45mail, если читали тему сначала, то либо не внимательно, либо не читали вовсе. Задавая подобный вопросс, приготовьтесь к порции пи...й по поводу 30 см. и т. д. и не обижайтесь. Здесь скорее всего вам посоветуют УШП с ребрами 20 и полом 10см. :hello:. Се ля ви...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И правильно, если посоветуют...:)]:super:
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Пригнитесь...Начинается...;)
  5. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Ув. Rob45mail, если читали тему сначала, то либо не внимательно, либо не читали вовсе. Задавая подобный вопросс, приготовьтесь к порции пи...й по поводу 30 см. и т. д. и не обижайтесь. Здесь скорее всего вам посоветуют УШП с ребрами 20 и полом 10см. :hello:. Се ля ви...[/quote]
    ) буду готовиться! завтра перечитаю еще раз всю ветку! а пока напомню - у меня очень высоко грунтовые воды (от 40 см, участок вплотную к лесу, в самом низком месте поселка), дом 13х14, два этажа плюс облицовочный кирпич, соответственно вроде бы УШП не очень подходит... Lulava, Ваша плита по-моему тоже 30 см... получилась?
  6. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Владимир, а вот если абстрагироваться от стоимости моей (30 см) плиты и Вашей УШП, неужели мой вариант настолько хуже. Я понимаю, что возможно переплачиваю, но я также понимаю, что переплачиваю за свое спокойствие) забыл написать что на кухне, гостинной и санузлах первого этажа планируется теплый пол
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Тогда, перед тем как сыпать подушку, на дно котлована постелите ещё геотекстиль. И сделать дренаж.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    ) буду готовиться! завтра перечитаю еще раз всю ветку! а пока напомню - у меня очень высоко грунтовые воды (от 40 см, участок вплотную к лесу, в самом низком месте поселка), дом 13х14, два этажа плюс облицовочный кирпич, соответственно вроде бы УШП не очень подходит... Lulava, Ваша плита по-моему тоже 30 см... получилась?[/quote]
    Вы абсолютно правы, 30.
  9. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    И геотекстиль, и дренаж планируются. Еще раз спасибо!
  10. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    У вас какая?
  11. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Не знаю в тему ли вопрос, но рискну :) Теплый пол планирую делать не на всю плиту (180 кв. м.), а лишь на часть (примерно 80-90 кв. м.). На сколько это опасно/неопасно для плиты?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не опасно, но советую на всю сделать. Как правило люди потом жалеют, что не везде сделали.
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Да пока вобщем нет никакой. Скорее всего будет 1 метр, от плиты до дренажа, с углом наклона определюсь по ходу дела.
  14. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    А толщина песчаной подушки под плитой где-то 40 см? Щебня 10?
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Песок 40см ,щебень 13-15 см.
