Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Делаем перемычки над оконными прёмами. Из обыкновенного блока, делаем U-образный.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Пришлись ко двору обрезки Stirofoam 50mm.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Паралельно с подготовкой блоков, готовим хомуты для каркаса.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вяжем каркас
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если оставить небольшую ножку, чередовать через 3 хомута, можно не использовать проставки.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Лоток промочили водой, Установили каркас, залили бетоном с применением вибратора, разровняли поверхность, укрыли плёнкой. Что бы плёнку не сорвало, закрепили скотчем. Ну вот как то так:victory:
  7. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Lulava, добрый вечер! Подскажите размеры каркаса (ширина, высота, шаг поперечных хомутов)? Продольная арматура 12? Поперечная ?
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте. Ширина окна 2 м. Длина каркаса 2.45 м. Продольная арматура; верхняя 12мм, нижняя 14мм (там где пролёт 3 м, обе 14 завязали). Хомуты арматура 6мм, шаг 20 см, ширина 15 см, высота 11см.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ... неправильно! Обращаю внимание на качество хомутов, в Вашем проекте (ровно как и в нашем) имеет большое значение т. к. нагрузки нешуточные...
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Что не правильно ? Если не затруднит, покажите правильный хомут. Зараннее спасибо.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Это оконная перемычка. Далее пойдет еще один ряд блоков. И армопояс. Плит перекрытия у меня не будет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот именно! И плоская крыша от которой хорошая нагрузка... А вертикальные части хомутов как перемычек, так и армпояса работают против косых трещин... Хомуты нужно расположить так чтобы "замки" были в верхней части и чередовались...
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    По проэкту оконные перемычки должны были быть из армированного газобетона! :hello::hello:. Я посчитал, что беттоный вариант гораздо надёжней. Но в любом случае спасибо что не равнодушны .
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Во чудеса! :) У нас по проекту ж. б. армированный д. 20мм :)]
