Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Предчювствия меня не обманули :)].
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я уже давно ни чему не удивляюсь.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Меня удивляет то, что вроде одинаковый с Вами проект, но тех. решения разнятся. Видимо мой Зак. переплатил и ему нарисовали ж. б. перемычки, либо то что не нарисовали Вам добавили нам! :)] А так, повесить :) их (конструкторов) за ногу...
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я думаю некоторые конструкторы не утруждая себя расчетами, просто берут за основу технические решения того или иного производителя. Я их не виню. Слишком большое искушение слепо взять ...и преминить. При заказе проэкта, да и не только, приходится расчитывать на элементарную человеческую порядочность, которая сейчас, как видно, не в чети.
  5. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Всем добрый вечер!
    Решаю вопрос с боковым утеплением плиты (бортик их ЭППС) и никак не могу понять/придумать как совместить этот бортик с облицовочным кирпичом, которым я хочу обложить коробку дома из газоблоков. Либо нужно сдвигать кирпич внутрь и потом каким-то образом декорировать ЭППС как цоколь либо ...Может кто-нибудь что-нибудь подскажет...
  6. al185
    al185
    al185
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Это канализационная труба? А утеплитель, который просто одевается на трубу? У меня через неделю приедут устанавливать АУ, тоже нужно утеплить трубу.
  8. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Rob45mail сказал (а):
    у меня очень высоко грунтовые воды (от 40 см, участок вплотную к лесу, в самом низком месте поселка),​
    Тогда, перед тем как сыпать подушку, на дно котлована постелите ещё геотекстиль. И сделать дренаж. А что будет, если подушка сделана без геотетстиля; при устройстве пристенного дренажа песок не вымоет? Очень волнует этот вопрос.
  9. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Думаю, ничего страшного не будет. Самое главное грамотно сделать дренаж и не забыть при этом геотекстиль:)
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Rob45mail, Что первоочередно: установить ГГ (траншея роется на глубину -1,8м) или дренаж (траншея -0,5м).Все эти траншеи проходят приблизительно в одном месте.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Mstanecka21, прошу прощения. Вопроссы должны иметь ответы. Но давайте постараемся сохранить основной вектор темы. Что бы просто был порядок. Загляните в тему:" Максимальный угол наклона канализационной трубы. Нужен совет". Там во всех подробностях описываю процесс и местные гуру помогают. Там про утепление и не только. Дибаты и страсти. Если вопроссы про каналью, то лучше в разделе канализаций. Представьте Вы заходите в раздел ланшавтного дизайна за информацией, а там про то, как замешивать бетон. Ещё раз прошу прощения ! :)
  12. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, нет проблем. Я также, как и Вы новичок, форум только осваиваю. Спасибо за ссылки на нужные темы.
  13. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Я снял плодородку (получился котлован глубиной 40-50 см), утромбовал дно, затем по периметру сразу прокопал траншею глубиной 40 см под дренаж, уложил дренаж, потом уложил коммуникации и вывел их из дома (вода на глубине 1.7 м, канализация на 0,6 м), уложил геотекстиль и начал заполнять котлован ПГСом с проливкой водой и послойной трамбовкой, поднял уровень котлована до уровня земли, выставил опалубку, уложил пленку 200 мкр и сверху ЭППС 100. Сейчас делаем армирование. Через неделю буду заливаться. Планирую плиту 30 см) так как-то спокойней:)
  14. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Rob45mail, Если Вы первично делали дренаж (он по высоте ближе к земле),а потом прокладывали трубы, которые ниже от уровня земли, как вы не нарушили дренаж? Я понимаю, что сначала должна быть траншея для ГГ, а потом траншея под дренаж, так?
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Раз пошла "такая пьянка ", Не хотел Вас огорчать, но так делать категорически нельзя ! Траншея под каналью в Вашем случае, выкапывается только после послойной трамбовки всего котлована. .. и после укладки канализационной трубы, обратную засыпку песком трамбовать уже нельзя, просто притаптать нагами. И не вкоем случае вибротрамбовкой. Очень большая вероятность повредить угол наклона трубы, особенно в местах стыковок .
