Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Всё правильно. Но. Если есть схема или просто знаете где и что пойдёт, можно и одновременно...
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Все зависит от глубины заложения. Далеко не всегда нужно утеплять.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Не вымоет. Дренаж который закладывается на глубину 0.5 м служит исключительно для снижения влагонасыщенности подушки плиты, отвода талой и дождевой воды Интенсивность потока столь не значительна и кратковременна, что переживать нет повода. А дренаж заглубленный на 1.8 м, нужно сделать дальше от песчаной подушки. Выкопать в земле не трогая при этом песчаную подушку фундамента и обратную засыпку -180мм-100мм производить крупным бутом а не песком. Вода будет обходить Ваш домик стороной..Там будет постоянный поток. Если засыпите песком, труба со временем может заилиться, но лет цать проработает точно.
  4. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, В какой -то из тем читала, что дренаж надо делать ниже уровня песчаной подушки, а не ниже уровня самой плиты, что-бы не смыло песок.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Всё правильно. Мы говорим об одном и том же. Заглублять дренаж нужно отталкиваясь от уровня поверхности котлована.
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, Теперь поняла. Сначала я думала, думала, что нужно отталкиваться от края моей технической плиты.
  7. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Вы совершенно правы по поводу трамбовки. В моем случае канализационная труба заходит по дом всего на 1 метр, вода тоже на 1 плюс между ними всего 1,5 метра. Т. е. все коммуникации сосредоточены в одном месте, соответственно мы их просто уплотняли в ручную. Всю оставшуюся площадь виброплитой.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ну и слава богу. Фото вашей стройки... пора бы выложить. ;)
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, Дайте, пожалуйста, ссылочку на изучения отопления в доме и ТП (ели можно цифровую) Предыдущую, Вами рекомендованную к изучению, поиск не нашел.
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Mstanecka, я бы с удовольствием. Но выпендриваться не буду, ибо в раздел отопления не разу даже не заглядывал. Хотя немного выпендрюсь:aga:, в своём первом доме я монтировал бойлерную, отопление и ГВС на 3 этажа в марте месяце :( холодно) один целый месяц. 8 лет всё работает как часы. Но не могу с планшета дать цифровую ссылку даже если бы знал где она. Сижу на своей стройке, под звёздами...:)]
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  12. al185
    al185
    al185
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Еще не накрыли?
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Пока нет .
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, Подскажите, чем вы герметизировали калализационную трубу в фундаменте при заливке плиты?
