Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] тут на форуме всему научишься...:pioner:
    ...Залить бетоном отмостку? :|::)]
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от пучинистости грунта.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    ...[/quote]
    Да ни в жизть..только ЭППС !, гидроизол, щебёночка:)], ляпотааа...
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Судя по соседским заборам, грунт не пученистый...Вроди :cool:.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интересный метод:aga:
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    100% работает...:aga:
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Есть МЫСЛЬ... крамольная ...ливнёвку с дренажём поженить ;). А дренажный колодец, втихоря выдать замуж за канализационный ...самотёком...:)... может прокатить ?
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Так уж получилось ..не спициально ...конечно:|:...что водостоки, опускаются в окурат к смотровым колодцам дренажа...я ни на что не намекаю ...но ...прям таки хочеться решить всё одним ударом ...как Тайсон :super:...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дренаж...намного ниже должен стоять...и дальше от дома!
    Ливневка стоит вверху...под самой отмосткой...(у меня из камня)...просто лежит просыпана песком.
    А сходятся они у меня в самом конце вместе...и после этого вода уходит в пожарный водоем!
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Основная МЫСЛЬ понятна ! Спасибо. ..Завтра на месте пошуруплю ...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё Вы собрались дренировать, если грунт непучинистый, грунтовая вода должна быть далеко. А если близко, то грунт наверняка пучинистый.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Начинается...:)] Я не собрался..Дрену я заложил ещё на стадии строительства плиты...;) Близко ...далеко...месяц назад далеко, два месяца назад ещё дальше...А сейчас у нас дождь ...поливает ...ВСЕ РЕКОРДЫ по клв-ву выпавших осадков за сотнюлет побил...:hello: Сейчас уровень грунтовых вод поднялся...А у меня плита сухая и вокруг всё сухо. Вода даже не думает подбираться к моему домику:victory:. ДренирУйтесь и почувствуйте сухость и комфорт:)].
  13. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    Извините, пожалуйста, что сюда со своим вопросам, но ситуация немного похожая -
    Собираюсь строить одноэтажный дом размеры 8*11 м. Прямоугольный без балконов без и всяких излишеств.
    1. Стены блоки из неавтоклавного газобетона толщиной 400 мм + навесной вентфасад
    2. Перекрытия по деревянным лагам.
    3. Крыша чердачная острая
    4. Фундамент МЗЛФ армированный в 3 нитки 12 мм АIII арматуры. Шаг вертикальный стоек 500 мм усиление углов. Сечение ленты 500*800 мм. Бетон залью В250 с завода
    Краткое описание геологии, 0-20 см чернозем, от 20 до 40 см суглинок потный влажный, 40см до 2 м глина плотная
    Раньше воды не было, но нынче, в связи с паводком, грунтовые воды поднялись очень сильно.
    Мучает меня вопрос выдержит ли такой фундамент дом с ГСБ не лопнет, не лопнут ли блоки ГСБ ?
    С уважением, Алексей
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Lifan, Нужно утеплять грунт, чтобы не пучило. Высота избыточна, лучше подушку сделайте по Сажину.
  15. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
