Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Процесс идет. Установили два дренажных колодца, по 4 кольца каждый. На глубине 3.6 начинается сплошной песок. Думаю запустить туда ливнёвочку, по идее всё должно впитываться. А также установили колодец под ревизию канализации 2 кольца, нижнее с дном.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Дренажные колодцы делаем ниже уровня земли, что бы потом закрыть и их не было видно. Ревизионный выше, что бы иметь удобный доступ в случае чего.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Согласен. Я не являясь профи нашёл в прэкте детские ошибки, очевидные даже мне "любителю". По чему и насчет рёбер засомневался. Точно я от них откажусь.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    ММонтаж канализации, водопроводной трубы. Всё с обогревающим кабелем и утеплителем.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Далее всё в одну траншею.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каналью нет смысла с греющим кабелем класть, тем более как это сделали Вы.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я знаю. Когда автомобиль покупают зачем то платят за множество опций которые скорее всего не пригодятся ни когда, но при продаже чем больше этот список тем лучше. да и просто цена вопросса 5 тыс. рупий на 34 м. Хуже то точно не будет. Ошибкой я это не считаю.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хуже нет, просто бесполезно. :|:
  10. al185
    al185
    al185
    Для греющего кабеля именно такая схема.
    Другой вопрос - целесообразность. Кабель постоянно или кто включать должен на зиму?
    Когда начинаю фантазировать, всегда вспоминаю вопрос жены: "Что я с этим буду делать, если останусь одна?"
    Представьте: через много лет нарушится цепь электропитания или сам кабель, Вас не будет, и никто ничо не сообразит... Утеплитель 20мм не есть защита от промерзания...
    Я предпочитаю стабильный вариант - листовой пенопласт сверху Утепление коммуникаций в земле. Глубина заложения.
  11. al185
    al185
    al185
    Вы купите автомобиль с пятью колесами?
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Да я и не утверждаю, что кабель панацея от всех бед. Была возможность вот положил. Я с Вами абсолютно согласен, что вечного ничего нет. И через много лет "Париж ни тебе, ни мне не нужен будет"(к/ф). Я уверен, что с моим, Вашим и любым другим хозяйством потомки разберуться. Да и что там разбираться. Стоит автоматический датчик управления кабелем и всё. Если накроется сам кабель, да и ладно, труба заглублена под будущей плитой на 1.50 м это самый верх, из под плиты выходит на глубине 1.80 м а в колодец входит на глубине 2.20 м, врят ли он вобще включаться будет. Скорее всего поставлю и забуду. Согласен Winder вещь бесполезная, ну не выкапывать же? А в автомобиле пятое колесо это запасное, без которого чувствуешь себя как то неуютно. Al 185 желаю Вам крепкого здоровья, старайтесь фантазировать о чём то оптимистичном, не надо о грусном." Так хочется пожить ещё, а главное работать !" А. Папанов (последняя роль, последние слова) Спасибо!
  13. al185
    al185
    al185
    Нет слов...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для такого диаметра этот кабель, что слону дробинка, просто не хватит мощности, им нужно было трубу обматывать с определённым шагом.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Возможно вы правы. Но я по рисунку производителя делал. Прошу прощения за качество фото, лучше не смог.
