Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Каналью засыпали песком, с трамбовкой и проливкой. Начали отсыпку подушки из щебня (гравийный, фракция 5-20). Слой 10 см по периметру предполагаемой опалубки+30, 40 см за края.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Не могу решить какой эппс покупать. Товарищи момогите советом. Уже столько тем перечитал и никак. Под мою плиту (не утеплённую) для одноэтажного дома из газоселиката, (какая всё таки марка и какой плотностью. Мозги вскипают. Если можно ответте по проще, очень прошу, не надо 15 ссылок. Спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
    От такого текста и у меня мозг сведет...
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я бы этого не хотел. Я, что то не то спросил ? Какой марки и плотности обычно кладут утеплитель под плитный фундамент. Плита 30 см.
  5. al185
    al185
    al185
    По расчету. Вам проще тупо по СТО.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я всё понял. Спасибо за всё.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо ! Всё предельно просто, по СТО, конечно же по СТО, а потом и по ДВЕСТИ можно !.И пивком. Шутка. :)] А, Что такое СТО? :faq:
  8. al185
    al185
    al185
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Что Вы заглядываю и не просто, а стараюсь понять. Но в ссылках огромное количество просто дибатов уважаемых людей, каждый из которых для меня " монстр рока", и как понять кто глаголит истину. У одного одна марка 45, другой тут же кроет, с пеной у рта, что другая марка 35 достатачно. Безусловно в споре рождается истина. Но я спрашиваю полагаясь на Ваш опыт. Неужели за столько лет дибатов нет аксиомы. Но при всём уважении, если я буду читать обсолютно всё, куда меня отсылают по разным вопроссам у меня стройка встанет. Чувствую, что так и не ответите конкретно. Опять куда нибуть отправите.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Lulava, А есть ли смысл утеплять плиту снизу, у Вас по дому нужно кучу разводок сделать, где всё это будете тянуть? Лучше утеплить сверху, потом стяжку. Тогда и обычный ПСБ-35 сойдёт, он и дешевше ЭППС раза в 2. :hello:
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вы абсолютно правы. Всю разводку буду монтировать в полу, сразу с установкой радиаторов. Планирую именно так как Вы сказали. Хотел положить ещё и под плиту т. к. теплые полы +внутрипольные конвектора, будут отдавать столько тепла, что не смотря на слой ПСБ плита всё равно заберёт на себя процент тепла и не малый, и если под плитой не будет утеплителя скорее всего землю тоже придется отапливать. А вторая причина почему именно под плиту, это в качестве стабилизатора или демпфера что ли. Простите не знаю как правильно выразится. А Ваше мнение не надо под?
  12. al185
    al185
    al185
    Я обычно и всегда кладу по расчету УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Поэтому строительство фундамента по адекватному проекту обходится дешевле самопала не на одну сотню тыр. Экономия на народных обычаях и заблуждениях #6
    Вам стройка обойдется намного дешевле. Иначе зачем сюда пришли? Потратить столько же, сколько отдать под ключ подрядчику+убитое время?
    Свой ответ Вы бы знали месяц назад и уже залилиб фундамент с ТП, еслиб реально прочитали СТО ДОУ #2
    Чото размечтался. Редкий случай #763...
  13. al185
    al185
    al185
    Ваша ошибка - собираете в кучу мнения и пытаетесь тупо складывать и голосовать их. Понятие гораздо ближе к истине, чем бесформенная куча мнений, в которой Вы не различите истинное. Является в результате чтения и процесса мышления...
    У барышни выше получается...
    И Вам желаю...
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Злой Вы какой то, но я всё равно отвечу. Я не знаю структуру управления форума, но у меня твёрдое ощущение того, что Вам это всё просто осточертело. Мне даже где то Вас жаль. Я не в дом к вам зашёл .Как и многие я бы даже сказал большинство новичков заходят на форум для того, что бы как то иметь представление и найти какие то подсказки, которые хоть как то смогут помочь разобраться в дебрях строительных терминологий и вариантах тех или иных конструктивных решений. Но благодаря таким добрым людям, многие боятся задать вопрос, боятся, что Вы выставите их дураками. Заискивают, рассыпаются благодарностями. Забронзовели Вы. А они просто новички. По поводу залить месяц назад. Я котлован копать начал тогда когда строительная техника смогла только передвигаться на участке. На вкладках число гляньте, если конечно желание есть. Деньги я считать умею и не знаю что Вы имеете ввиду под экономией, но в Москве нормальный утеплитель, я говорю о Stirofoam стоит дороже бетона. Если бы у меня была мечта построить дешево и быстро, я бы не стал строить одноэтажный дом в 300м2 с панорамными окнами, которые мне обходятся поверьте не дёшево. По поводу DOW, по вашему нужно раз прочитать и помалкивать и не спрашивать больше не о чём ? А это я позволю себе Вам напомнить Форум ! Где люди хотят общаться на интерисующие их вопроссы. А то создаётся впечатление, что к Вам в карман залез. То что Вы занимаетесь проэктами, я это сразу понял. И конечно же самыми адекватными и красивыми. Извените сказал то, что думаю. На мой взгля модератор должен как ник то иметь выдержку и такт. А то "Зачем пришли?"
  15. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
    Lulava, зря Вы на al185 наезжаете. Он такую титаническую работу тут проводит (и не только он), и совершенно безвозмездно, кстати. Просто у него такой стиль общения - только по сути, не растекаясь мыслью по древу, что довольно тжело для понимания людям не с техническим складом ума. Надо читать, понимать и считать варианты. Вот он всем про что говорит, но для многих любой технический текст - это бла-бла-бла.
