Фундамент для одноэтажного дома 250м. из газосиликата. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lulava, 22.04.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Раскладывание плит утеплителя, не мешает паралельно с этим сделать заземление. Угол 50/50 .Три отрезка 1.5 м длиной 1.5м друг от друга, забили в землю (не добивая 20 см, просверлили отверстия), соединили полосой с помощью 12мм шпилек. Добили. Утрамбовали. На одном конце шпильку загнули вверх (это для последующего подключения к заземлению. Придумал сам. :victory:
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ещё фото
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сделали верстак под арматурогиб. Начали вязку нижнего ряда арматуры. Арматура 12. Ячейка в последствии 20х20.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Проставки между рядами гнули так.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сначала установили проставки с шагом 6 рядов, но потом добавили и установили через 3 ряда.
  6. al185
    al185
    al185
    Складываться при вязке эта система не пытается?
    ИМХО. Надо бы ноги у проставок развести на 5-10см. И под верхним лидером чередовать продольно ему и поперечно
    Классические лягушки
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Класика есть класика. Спору нет. Но гнуть гораздо дольше. На "мою" шпильку уходило 10 секунд. С перекурами 1 человек 1000 проставок 4 часа. Расположены проставки относительно лидера именно так как Вы описали, вдоль и поперёк через 3 ряда. Конструкция очень прочная. Ноги разводить необходимости нет, какркас уже готов. У меня вопрос. Если залить бетон с гравийным наполнителем вместо гранитного это криминал ?
    фото
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Герои соц. труда
  9. al185
    al185
    al185
    Без разницы. М250 (М300) П4
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо за ответ. Всё само сабой разрешилось. На заводе сказали, что на гравии не делают. И хорошо. Голову ломать не нужно. Готовимся.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Привёз виброрейку. Замотал плёнкой всё, что бы не заляпоть бетоном.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Все замерло в ожидании...Вижу узбеки волнуются. Я тоже. Но виду не подаю. Спокоен как удав...(левый глаз чавойто дёргается).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт маяков не вижу, при такой площади без них ямы и бугры будут.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Из чего их делают?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному, просто и дёшево из арматуры.
    Тока арматуру лучше ребром вверх класть, чтобы правило/рейка за рельеф не цеплялась.
