Что можно сделать с косяками? Идет монтаж МЧ и водостока
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Азева, 22.04.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Половину много, максимум 10%,решение рабочее но, так, для Краснодара и чуть севернее...Между двух кукушек может быть ...ОПА ,я бы на это не поставил и цента...Коньки не по углу скатов, их либо круче гнуть, либо еще два подлома на полках делать. Нижний метр ендов могли и из цветного сделать, будет теперь цинк сиять, и пшик из баллончика, до пятого дождя продержится, если вообще будет... Там еще с фронтонами засада возникнет, на этом профиле и ветровик и пристенок просится шире того стандартного, что гибщики -экономисты впаривают. Косой срез правильно ХД подсказал оформить, но я бы туда еще усиление вставил и спец желобок на глубину обрешетки, Причем лобовую в эти места из металла в цвет кровли, иначе без хитрой фронтонной планки (да собственно и с ней только в гораздо меньшем количестве), вода по ней будет бежать в количестве вполне достаточном для образования черных грязевых следов, что на белом весьма заметно...Кровелька не сказать то что сложная, но не без стоящих грабель... Не для средних умов работка, скажем...
  2. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    И ендову возле кукушки просьба крупным планом, место нагруженное, и есть где "креативу" разгуляться...
    Кстати подобный, или почти подобный узел в учебном центре Уникма-запад на демонстрационном стенде пару-тройку лет назад мне совсем не понравился, можно поизящней придумать было...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот, а говорите все у вас с пирогом и пленками нормально.
    Ветрозащиту (это которая по стропилам под контробрешеткой), вам вывели на капельник. Как воздух для проветривания подкровельного пространства будет в это пространство заходить? Снега в водосточку навалит и вход перекроется. А какие беды бывают у непроветриваемых кровель - примеров на форуме масса.
    И что это за пленочку положили вам еще и по обрешетке? И для каких целей? Она там совсем не нужна, да и срок службы металла сократит, т. к. В местах крепления саморезов между этой пленкой и металлом будет влага задерживаться и появится коррозия возле дырочек под саморезы, т. к. Там покрытие нарушено.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Эта в каком месте? :|:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Рассмотрела получше. Это от ездовых кукушечников вниз пущены ни то листы, ни то пленка.
