1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Стала председателем. Помогите советом
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем Кишмиш, 22.04.13.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А почему не ПУЭ 7 например? И почему тогда забыты Вами ПТЭЭУП. Вообще то есть одно ПУЭ, а не 6, 7 и так далее. Может Вы имеете ввиду издание-6 или раздел 6. А то это у Вас как то не конструктивно.
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А что разве есть линии без фаз? И какие же на них бывают токи?)Что то Вы сильно заблуждаетесь
  3. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Vik25 говорит о контрольных счётчиках на каждое линейное ответвление, то есть на каждую группу домов (улицу, поляну, проезд).
    Я уже много раз объяснял, что сами по себе "выносы" счётчиков на опоры и установка контрольных счётчиков без наведения порядка в процедурах учёта ээ и без соблюдения проектных ограничений мощностей участков почти никакого смысла не имеют, а только снижают общую безопасность и надёжность.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Не путайте народ. И не надо пока приводить всякие сбытовские домыслы.
    Просто скажите - что такое режим хх...
    да, если хотите разобраться...
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Я вам уже много раз советовал изучить минэнерговскую инструкцию №326. :um:
    В главе с названием "Методы расчета условно-постоянных потерь (не зависящих от
    нагрузки)" сказано:
    2. Потери электроэнергии холостого хода (далее – ХХ) в силовом трансформаторе определяются на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода ΔPх, по формуле:
    ΔW= ΔPх* СУММА (Трi*Ui*Ui /(Uном *Uном), кВт*ч,
    где
    Трi - число часов работы трансформатора в i-м режиме, ч;
    Ui - напряжение на высшей стороне трансформатора в i-м режиме, кВ;
    Uном - номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ.
    В нашем случае во всех режимах квадрат отношения Ui/Uном равен 1, в результате формула принимает вид
    ΔW= ΔPх* 720, кВт*ч
    :um:
  6. Арлета
    Арлета
    Арлета
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Да, после "Методики..." от 2005 года утвердили "Инструкцию..." №326 от 2008 года.
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98060
    Обсуждаемая формула в них идентична.
    Но в главу о нагрузочных потерях были внесены существенные изменения.
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Простите. А не проще установить УУ на ГБП и забыть о "потерях" во всех их проявлениях?
  9. race
    race
    race
    Пермь
    Я так прикинул, что если мне начать досконально изучать всякие ПП, инструкции и прочие энергетические хотелки - пара лет уйдет точно. У вас, я так понимаю, в отличие от большинства присутствующих, сей процесс оплачивается?
  10. Кишмиш
    Кишмиш
    Плаваю вольной рыбкой.
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    Кто-нибудь судился по вопросу: клевета и оскорбление?
    Ну или знает где посмотреть?
  11. Vik25
    Vik25
    Vik25
    Наро-Фоминск
    Я уже и забыл о чем речь шла. По поводу ПУЭ-6,7. Как-то термин "издание" не укладывается в то, о чем разговор. Термин "издание" ближе к полиграфии. С ПУЭ наверно правильнее: "утвержденная редакция". И сейчас, как это не странно, действует не единое ПУЭ, а часть глав из 6 редакции, а часть из 7.
    И опять отвечу: возможно я и ошибаюсь, но этой проблемой пришлось заниматься своими руками. У нас от подстанции отходят 5 линий. Естественно, они распределены на три фазы. С какого-то момента на одной из линий стали жаловаться на низкое напряжение в выходные, когда "понаехали тут". Померили и токи, и напряжения в разных точках линии. Как результат: пока не исправили, но правление с рекомендациями согласилось. А то ведь грамотные бабушки хотели всем поменять автоматы с 25 а на 10 а.
    +1000
    По поводу потерь в трансформаторе. Не знаю как и где, но у нас устроено так: линия 10 кв -> ВВ разъединитель -> трансформатор и далее (не помню точно порядок) ручной разъединитель, общий 3ф автомат счетчик и автоматы по линиям. Если бы счетчик стоял до трансформатора, тогда его потери (включая постоянные) попадали бы в показания. Но счетчик стоит после трансформатора и поэтому никакие потери трансформатора счетчик не учитывает. Не могу подробнее подробнее, но потери трансформатора и остальные потери сбытовиков и сетевиков у нас включены в тариф. Потери, которые учитываются счетчиком, в такой ситуации должны быть раскиданы пропорционально потреблению.
  12. Наташка69
    Наташка69
    Большая хозяйка маленького СНТ
    Наташка69
    Я хотела, но отговорили. Сам факт клеветы доказать трудно.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Посмотрите эти. Если не будут открываться, сообщите мне, я найду копию.
  14. Кишмиш
    Кишмиш
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    У нас -листовки.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    набираем https://www.google.ru/ спрашиваем "что такое режим хх" и получаем
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Режим холосто́го хо́да в электронике — состояние двухполюсника, при котором к его выводам не подключено никакой нагрузки (то есть, другими словами, сопротивление нагрузки бесконечно).
    Часто вместо термина Режим холостого хода используется аббревиатура: Режим ХХ или просто ХХ.
