Работа электромеханического замка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vlad787, 22.04.13.
  1. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Вот замок с панелью.
    Какой ампер блока питания и буз нужен или нет и какой?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А для кого на коробке замка это пишут?
  3. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    А для панели хватит если блок питания установлю 3А?
    Если Буз установить достаточно будет или все таки блок питания нужен?
  4. DmitryMorgan
    DmitryMorgan
    DmitryMorgan
    Подскажите пожалуйста, есть проблема с электромеханическим замком, при открывании двери через считыватель или через видеодомофон дверь не закрывается сразу а только на второй раз, в чем может быть причина ?
  5. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Сколько панель то "ест"? Этим замкам нужен импульс для открытия. Короткий, но мощный бросок тока. Если провода длинные и тонкие, хоть на какой ток ставь блок питания, он его отдать не сможет, сопротивление проводов погасит.
    БУЗ тоже разные бывают. Есть дешевые простые формирователи импульса на паре диодов, резисторе и конденсаторе. Они для "умощения" слабого блока питания, конденсатор заряжается сравнительно небольшим током, отдавая заряд импульсом. При длинных/тонких проводах бесполезен, те же 12 вольт идут на катушку, успешно падая на сопротивлении проводов. И второго типа, с удвоителем напряжения внутри. Они из 12 вольт питания делают 20 с лишним и уже этим напряжением заряжают конденсатор. Что прилично улучшает ситуацию и с проводами и с разгрузкой блока питания.
    PS Пост то был год назад. Наверняка уже все решено)
  6. полтос
    полтос
    полтос
    Я себе сделал вот такой БУЗ. При нажатии кнопки формируется короткий импульс. Померять нечем, но светодиоды, подключенные параллельно катушке мигают так быстро, что на видео видна засветка в комнате, но светодиоды выглядят потухшими.
    Срабатывает от 9В (катушка от кассовой хранилки денег). До 18В поднимал - щелкает нормально.
    Напряжение на кондерах нарастает секунды за 4. То есть это период, срабатывать будет раз в 4 сек. Если нужно чаще - нужно менять резисторы, но я не подскажу.
    При замыкании кнопки ток с источника 0.1А. Держал с минуту, теплых элементов не обнаружил.
    Автор утверждал, что достаточно 1/4Вт резисторов, я ставил smd 1/2Вт, а обычные одноваттные.
