Работа электромеханического замка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vlad787, 22.04.13.
  1. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Wiktar, ну если оно будет подаваться значит он и будет столько и щелкать?
    sanekzd, а почему 5 сек много для электо механика?
  2. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Отвечу за всех - щелкнет один раз, как я и написал выше, так как контроллер не получит нового сигнала управления. А 5 секунд много потому, что катушки электромеханических замков не рассчитаны на протекание тока в течение продолжительного времени, так как для срабатывания замка достаточно импульса тока длительностью не более 0,5 сек. При подаче на замок напряжения непрерывно в течение 10-20 минут катушка электромеханического замка, как правило выходит из строя.
    ЭМЗ по паспорту расчитан на ток 1 А, но это в идеале. Возможно ваш БП (типа БП-1А) и у него 12В, но ток всего не более 0.7 А. Какое расстояние у Вас до замка?
  3. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, от контролера до замка где то 2м
    Ну по идее питания хватает если с таблетки открывается все четко!
  4. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Панель вызова какая? Есть панели у которых "замковый" провод выдает напряжение и в этом вся проблема.
  5. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, а подругому нельзя никак сделать чтоб катушку замка не портить? Это так только на китайских домофонах или на всех в том числе и комаксах?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На комаксах такой хрени нет :)
  7. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, ну у меня набор там вызывная панель и сам экран но сама панель очень похоже на AVC-305
  8. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
  9. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    +1
    Это в основном проблема вызывных панелей и это лечится - если нажатии кнопки появляется напряжение на замковом проводе
  10. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Ну допустим у там есть напряжение че делать? сделать на контролере это время?
  11. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    У вас контакты (два провода) от панели подключены параллельно кнопке на контроллере? Так? Ок. Самый простой вариант - берете релюшку на 12 вольт и ее обмотку подключаете к контактам панели - при открытии замка на обмотке появится напряжение и контакты замкнуться / разомкнутся.
  12. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, поидее там есть напряжение так как раньше без системы z5r он открывал замок который был сразу подсоединен к вызывной.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Иногда (из-за кривых рук монтажников, или сбесившейся панели, большого расстояния), тупо ставили рядом с домофоном обычную кнопку выхода и говорили, шо так и должно быть... :)
  14. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Vlad787, у меня и так стоит реле автомобильное от панели к реле и от реле к контактам земля и кнопка на контроле вот так у меня
    нее я так не хочуу
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Чё, чё у Вас понаверчено? Не допонял :)
