Работа электромеханического замка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vlad787, 22.04.13.
  1. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, не важно же какие провода подключать к кнопке и земле? а обмотку обязательно к вызывной панели?
  2. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    К Кнопке и Земле не важно, а вот обмотку обязательно к проводам вызывной панели, а у вас как?
  3. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Завтра все проверю а также опробую время выставить щяс поздно уже что то делать, так что давайте до связи до завтра
  4. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Удачи, все у вас получиться!
  5. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, посмотрел я релюшку, подключено все правильно и даже на другую поменял ну то есть исключил вариант что она сломана, а релюшка у меня такая [​IMG]
    получается синий и красный катушка, ну у меня все так и подключено, че делать
  6. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Сделал я и 6-7 секунд время открывания все равно когда на домофоне нажимаешь кнопку открыть замок после откртия щелкает некоторое время, то есть как бы он подает на контакты земял и кнопка постоянное замыкание на несколько секунд вот и все, как это исправить?
  7. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    А релюшка сама не щелкает переодически в момент нажатия кнопки на домофоне?
    Попробуйте поставить диод на замок и/или на реле.
    Для чего на реле - При подключении реле полярность включения катушки не имеет значения, если только нет защитного диода, соединяющего контакты катушки. Если его нет, вы можете подключать провод положительного напряжения (плюсовой) к любому из контактов катушки, а провод отрицательного к оставшемуся из них, в противном случае нужно подключать плюсовой провод к тому контакту, к которому подключен катод диода (он помечен полоской на его корпусе), а провод отрицательного напряжения (минусовой) к его аноду.
    Диоды чаще всего используются для защиты реле от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки. При наличии диода ток катушки через него свободно стекает предотвращая возникновения пиков напряжения в момент размыкания и защищая таким образом контакты от искрения и другие чувствительные цепи от этих толчков.
    А для чего на замке? - Вот что рисуют нам производители Z5R
  8. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, нет вроде
  9. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Обновил сообщение выше
  10. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, на замок я ставил как на схеме этой в одном случае вообще не работает а в другом все как и прежде а на реле не ставил
  11. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Один раз вы диод просто неправильно поставили, поэтому и не работало. Диод нужно поставить мин на 1 Ампер. Перед установкой проверьте его тестером на исправность. И еще попробуйте провести все замеры напряжений на контроллере в момент нажатия кнопки открытия двери на мониторе.
  12. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, и как мне на это реле диод присобачить? диод же любой подойдет?
  13. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Проблема тестера у меня нету и вольтметра
  14. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Так
  15. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, ну то есть к каким проводам приделать?
