Работа электромеханического замка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vlad787, 22.04.13.
  1. kuzhonok
    kuzhonok
    kuzhonok
    Доброго дня. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности. Установили в дверь чизовский электромеханический замок. Система контроля доступа установлена фирмы Парсек. Блок питания купили новый Резерв 12/3, а также подключен цветной домофон. Сперва подключили новый блок питания к замку. Подключал мастер, которого мы вызвали. И почти сразу при нажатии кнопки "Выход" которая находится рядом с дверью, замок чуть-чуть с треском, но открывал дверь! На следующее утро, уже были случаи того, что при нажатии кнопки "выход" треск был, а дверь не открывалась. Потом вызвали другого мастера для подключения домофона. Теперь у нас с домофона идеально, четко дверь открывается, а при прикладывании карточки к датчику СКУД или при нажатии кнопки "выход", дверь то открывается, то не открывается! Устали уже: то не зайти, то не выйтиююю
    Не подскажете, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? И что дает сбой? Надоело платить мастерам, которые приходят, но толком до ума не доводят дело...
  2. smk_23
    smk_23
    smk_23
    У вас при нажатий кнопки слышен треск или щелчок? (Блок питания я так понимаю постоянка).
    Какое расстояние от блока питания до замка?
    Какое сечение провода от блока питания?
  3. kuzhonok
    kuzhonok
    kuzhonok
    Когда дверь не открывается, то при нажатии кнопки слышен писк контролера и треск где-то рядом с кнопкой. Блок питания, вроде постоянка. Расстояние от блока питания до замка = 15 м примерно. Сечение провода, к сожалению, не знаю какое - может, по фотографии будет более понятно...
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @kuzhonok,
    я правильно понимаю:
    - с домофона замок открывается идеально, а с кнопки выхода нет?
    - есть схема по которой подключена система?
    - какая модель чизы стоит? (на некоторые нужно больше 3А)
  5. kuzhonok
    kuzhonok
    kuzhonok
    Добрый день! Огромное спасибо за отклик! Да, именно так - с домофона открывает 100%. А с кнопки выхода и если заходить по карточке СКУД, не всегда открывается дверь. Замок17535, если смотреть по данным, указанным на коробке. Схему подключения тот специалист, который подключал, высылать не хочет, говорит, что стандартная...
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Проблема в контроллере парсека...
    - не верное программирование
    - брак контроллера
  7. kuzhonok
    kuzhonok
    kuzhonok
    Добрый день! Большое спасибо за Ваши советы, за участие и неравнодушие! Вызвали специалиста, который полностью переподключил всю систему+поменял всю кабельную продукцию к системе. И все четко и идеально заработало! Насчет треска в кнопке было много версий, но если я правильно поняла, провода от кнопки выхода были неправильно подсоединены и + не корректно был настроен сам контроллер. Теперь, Слава Богу, все работает и треск в кнопке исчез!
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все, как всегда! Какчественный монтаж.
  9. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Подскажи вот что, можно ли панель считыватель расположить за имитацией бруса, у двери есть место где толщина не больше 15мм, будут ли считываться карты? Может быть не все считыватели подойдут, не хочется экспериментировать за свои деньги, один раз хочется купить и поставить скрытно.
    Смотрю сейчас на Matrix -2
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Должны работать любые, кроме, разумеется, ТачМемори.
  11. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Спасибо, уже нашел на работе простые панели считыватели и через доску все опробовал.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Други выручайте! Делаю забор, нужно срочно пробросить кабеля для калитки, там вижу в вызывной панели для видеодомофона и калитка с электромеханическим замком, в идеале еще бы скуд по карте добавить.
    Какую разводку сделать?
    На текущий момент от места установки видеодомофана идет витая пара к вызывной панели, и к месту установки внутреннего блока подходит 220в.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Положите ПНД трубу ~ 32 мм, а потом видно будет.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Откуда и куда? :) От домофона до вызывной панели? А как к электромеханическому замку?
  15. Consule
    Consule
    Consule
    От вызывной панели (6 проводов 1. video 2. audio 3.+12v 4. gnd 5. door1 6. door2), от считывателя (3 провода 1. +12v 2. Gnd 3. dallas) т. е. от панели и считывателя 8 жил (gnd общий) к контроллеру
    От замка (2 провода 1.+ 2.-) к контроллеру 2 провода.
    К видеопанели домофона 4 провода (1. +12v 2. Audio 3. Video 4. gnd), если несколько панелей то еще +4
    Учитывая что это все под землей то зеркальте кабеля.
    Вкраце, к панели витая пара или 4кабеля 2х0.5, к замку кабель 2х0.75, и еще столько же для резерва
