Работа электромеханического замка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vlad787, 22.04.13.
  1. Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Здравствуйте, решил поменять на двери электромагнитный замок на электромеханический и столкнулся с неожиданной сложностью - не могу найти контроллер для таких замков которые управляются сменой полярности. Половину интернета облазал - нашел только Z-5R Web за 9000, который вроде как нечто подобное на борту имеет, но и то не факт.
    Хочу от контроллера достичь логики:
    приложил ключ, открылся замок > ожидание 10 секунд на открытие > ждем закрытия двери (срабатывание геркона) > закрываем замок
    Я уже с горя и на Nero Logo 8213 смотрю, да тоже вроде не то, пока складывается исключительно решение с Z-5R в режиме электромагнитного замка и комбинацией реле+реле времени, или вообще реализовать контроллер самому применив платы STM, но после грустного опыта с Atmel я сомневаюсь в надежности такого решения.
    Может есть какие-то простые и очевидные способы или контроллеры, но я их не вижу?
    Заранее спасибо!
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Какой полярности?
    Магнит открывается "снятием" питания, а механика "подачей"... 99% контроллеров работают с обоими типами замка.
    Механика закрывается "вручную" - взводом "собачки", если замок открылся, а в дверь никто не вошел, то замок сам не закроется... тут только моторный или магнит сможет сам закрыться. Геркон для механники применяется только для контроля двери - первое, "просигналить" что замок открыт а в дверь никто не вошел (нужен продвинутый контроллер), второе, это при ЧС контроллер дает команду всегда открывать замок (например при пожаре, с каждым закрытием двери будет команда снова открыть)
  3. Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    У замка 2 провода, зеленый и синий - подаем +12 зеленый/-12 синий - ригели выдвигаются, наоборот - ригели задвигаются. Закрывать вручную ничего не нужно, достаточно подать напряжение.
    Геркон нужен, что бы при закрытии в неправильном месте ригели не уперлись в косяк и замок не перешел в режим КЗ
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это моторный замок) а не электромеханический!
    В большинстве хороших моторных замков встроен простейший контроллер, если его нет, то ищите контроллер для электромоторных замков
    Что за модель замка?
  5. Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Гардиан ЭМЗ 1.02, там встроенного контроллера точно нет.
    У них есть их блок управления в продаже тысяч за 9, но там на радиобрелках, а это смешно в наше время рассматривать. Я когда покупал его понимал, что возможно будут проблемы, но что на рынке полное отсутствие контроллеров с управлением по полярности не ожидал.
    Я как бы могу реализовать это через МК от STM, но сомневаюсь в надежности, думаю в сторону готовых промышленных контроллеров на уровне Simens Logo!, или банально к Z-5R подвесить реле 60.13.8.012.0040 и таймер Finder 85.02.0.024.000, но хочу все-таки понять, не ту ли готовых решений на рынке
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Хм... придется Вам городить самому... ищите реле смены полярности, контроллер для ключей с контролем состояния двери (обычный Z5R) и вперед)
  7. Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Pozdnyakov29
    Кстати, а как вы считаете, может удастся реализовать такую логику на Bolid С2000-2?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если честно я вообще против колхоза)... но реализовать можно на чем угодно. Нужен контроллер под тип Ваших ключей и управляющее реле.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не удастся. Кроме этого, применение С2000-2 без пульта, это добровольный выстрел в голову при дальнейшей эксплуатации. СКУД у болида- не их конек.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Соленоидный еще. Впрочем, все соленоидные замки имеют редуктор, и могут считаться моторными.
    Об этом подумали конструкторы замка, если не подумали, то выбросьте этот замок в пропасть.
  11. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Поставил замок falkon га калитку, подскажите, чем внутри смазать, чтобы продлить ему жизнь?
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Бытует мнение, что мазать не нужно. Быстрее пыль налипнет или застынет зимой.
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Помогите разобраться с проблемкой, пожалуйста.
    Установил вызывную панель Beward DS06a,электромеханический замок полис12.
    Панель установлена на улице, замок на уличной калитке.
    Примерно в одно и тоже время (между 11 и 12 часами вечера) происходит самопроизвольное открытие замка.
    Бывает, что просто при подключении в сеть блока питания контроллера происходит открытие замка.
    Замок подключен через контроллер, который идет в комплекте с панелью. Все остальное работает адекватно.
  14. h4nt1k
    h4nt1k
    h4nt1k
    @Pozdnyakov29, @Pozdnyakov29,
    Добрый день!
    Удалось подключить замок Гардиан ЭМЗ 1.02 к контроллеру?
  15. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    Друзья подскажите пожалуйста.
    Имеется електромеханический замок и вызывная панель, все планирую повесить на калитку. На столб повесил распредкоробку для соединения проводов.
    Вопрос: какой взять блок питания 12 вольт сколько ампер или буз или и то и другое чтобы подключить замок и вызывную панель.
    220 на столбе, домофон в 15 метров от калитки.
    Читал что просто блок питания может спалить электромеханический замок.
