Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все СНиПы уже отменены и вместо них введены СП. ;)
  2. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Добрый день:hello:
    Сегодня нас "обрадовали". Газ подключают. Ждали, ждали, уже перестали надеяться и верить...
    И теперь в совершеннейшей растерянности. :flag:
    Вообще-то у нас баня, 6*6, сруб бревно.
    Так как газа в ближайшее время особо не ожидали, то планировали делать электрические теплые полы, и ставить дополнительную печь для обогрева КО зимой.
    А тут газ дают - надо брать:faq: (Думаю, что в следующем году врезка будет дороже...)
    Можно ли в бане в КО установить газовый котел? Ведь за стенкой - печь металлическая, практически огонь открытый. Или, если стенка кирпичная, то можно? Или нужно отдельную пристройку делать? (СНиПы прочитала, но хочется комментарии конкретно к своей ситуации).
    И может посоветуете котел? Желательно двухконтурный.
    Хотя...можно и с одним контуром...
    А то так все неожиданно, в эту тему вообще не вникали...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Практически огонь открытый есть и в самом котле.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Поржать хотите? Занялся я переделкой дома и возникла необходимость внести изменения в проект газоснабжения, с переносом настенника (будет теперь конденсационный) в новую кухню. Старые нормы я вроде как помнил. номером СНипа и не заморачивался. В ступор ввело общение с проектировщицей. "здесь котел ставить-НИЗЗЯ! Почему?
    Объем помещения-слишком мал для установки двух приборов- газ. панель и котел...
    ну как же ? объем более 15 м3
    А надо ...21м3
    Сколько? Это где написано?
    В СНиПах... А номер не назовете?
    Я Вам молодой человек ничего называть не буду, есть СНиП а он говорит что надо 21.
    Да какой СНиП? т Когда принят? Номер? по старому (заметьте там много чего про поквартирку, а уменя частный дом)- требовалось всего 15, а более поздний вообще не упирался в какие-то конкретные цифры.
    Итог- Я С ДИЛЕТАНТОМ ОБЩАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮСЬ
    Занавес.
    а продолжение в понедельник, поскольку сейчас я опять убываю в очередную командировку,
  5. Slewru
    Slewru
    Slewru
    Урай
    Здравствуйте, подскажите правильно ли я все понял и не нарушу никаких требований при обустройстве отопления в доме.
    дом 1 этажный, отдельное помещение под котельную 6,8 м2, высота от пола до потолка 2,8м, выход на улицу и выход в гараж с железными дверьми, оконный проем имеется. Планируется установка настенного газового двух контурного котла с потребляемой мощностью 130 Вт.
  6. garevich
    garevich
    garevich
    А можно ли устанавливать настенный 24к газовый котел на высоту 1.8 метра от пола по нижнему краю, кто знает? Я не могу найти каких-то запретов...
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  8. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Недавно газовики вешали газ. настенник - сказали не ниже 1м 20 см. от пола по низу. А вверх как захочешь.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @Mikser, бред, производитель говорит - не ниже 30 см от пола, всё...
  10. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Возможно бред. Мне необходимо было 160 см., остальное меня не волновало.
  11. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Не знаю как у вас, а у нас все диктуется удобством тех. обслуживания. И многое зависит от проектировщика. Еще если новое строительство или пере монтаж (замена газоиспользующего) оборудования. Также и счетчики газа ток недавно стали технадзоры разрешать 1,2 от пола и подводить газ 0,8 от пола...
  12. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
    Напомню о чем речь... Был у меня вопрос о минимальном расстоянии между котлом и счетчиком газа тынц
    В "СП 42-101-2003" пишут, чтобы смотрели инструкцию к счетчику, а если никаких требований к установке нет, то минимальное расстояние 0.8 метра.
    Пообщался я со своей проектной конторой.
    Ответ был такой: 0.8 метра, про то, что в инструкции к счетчику указано одно единственное требование о температуре эксплуатации не выше 55 градусов ничего слушать не хотят.
    Но теперь самое интересное, смотрят на мою 3D картинку и говорят, что вешайте как на картинке, а с приемкой будем договариваться :mad:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MrOdin, мне тоже так сказали. Котел пришлось переносить.
  14. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Вот я этого и боюсь.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Т. е?
    Вы о чем?
    СП 62.13330.2011
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Актуализированная редакция
    СНиП 42-01-2002
    Основными особенностями настоящего свода правил являются:
    приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;
    1 Область применения
    Настоящий свод правил обеспечивает выполнение требований Федерального
    закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
    сооружений» и постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г.
    № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
    при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении,
    техническом перевооружении, консервации и ликвидации:
    сетей газораспределения, по которым транспортируются природный газ и
    сжиженные углеводородные газы (СУГ);
    сетей газопотребления, по которым транспортируются природный газ и СУГ к
    потребителям;
    объектов СУГ [газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты
    (ГНП), станции регазификации (СР), автогазозаправочные станции (АГЗС), промежуточные
    склады баллонов (ПСБ), резервуарные и баллонные установки].
    3.2 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный
    от места присоединения к газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних газопроводов и технических устройств на них.
    7 Внутренние газопроводы
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях
    зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются
    соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и
    строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на
    поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций,
    определяющих область и условия его применения.
