Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если им обосновывать, что это не их дело, все затянется .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет?
    Ну не фиксированной, а в рамках предельных уровней.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Надо смотреть документы регионального комитета по тарифам на этот год.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по категориям, длинам, расстояниям, расход (нагрузка),будет ГРП в границе земельного участка или вне, есть сеть в границах или нет.,индивид. проект ит. д
  5. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Вроде оно.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Предпоследний абзац - смотрим в Пп№1314-
    75. Технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат следующую информацию:
    а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);
    б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько);
    в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;
    г) обязательства заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
    д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой категории, а также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя).
    Вам навязали проверку строительно монтажных работ. ГРО не проводит проверку, контроль и тому подобное .
    Однако проверку осуществляет согласно N 190-ФЗ | СТ. 53 ГРК РФ 2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
  7. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @plehan, это, безусловно, ценное замечание, но еще ценнее было бы сразу поделиться, как их с ихним мониторингом теперь послать на... кхм... лесом, как говорят благовоспитанные шведы. А то оне за него хотят 4,5 косаря.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Протокол разногласий в установленный срок. Если не подписали. Если подписали то доп. соглашение об исключении данного пункта - основание я вам привел .
  9. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Стоп. Немножко не пойму - а где они мне мониторинг СМ навязали-то? Написано - проверка выполнения ТУ. Правда, тут какая-то дурацкая рекурсия выходит, т. е. по сути они сами себя намылились проверять, потому что все работы по газу мне делают они же.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -. ГРО осуществляет мониторинг ТУ по договору тех. подсоединения (увеличения часового расхода газа), а то что оказали услугу по монтажным работам (замена котла) это другой договор и другие взаимоотношения между вами и ГРО .
  11. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @plehan, ну вот по этому конкретному договору оне с меня желают пресловутые 11+к и ничего более, вроде как. Пресловутые 4,5к за "надзор за строительством" я беру уже из другой бумажки - предварительного расчета расходов на все про все, помимо присоединения, который они мне сделали по запросу наполовину от балды. Там - проектирование, согласование, строительство (по их вотчине), надзор за оным и подключение.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надзор не осуществляется, осуществляется госуд. тех. надзор только в случае прохождения проектной документации экспертизы.
    - смените подрядчика .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что касается строительного контроля -4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
    Замена котла не относиться к работам оказывающих на безопасность объекта кап. строительства .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я о подключении, а не о прокладке к дому Севрного потока-2.
    О подключении данной категории потребителей до 5 кубов.
    А остальное и ежу понятно.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так я о том же, если ГРП в границе то одна цена, если в не границ то другая. например у вас массово внедряют подключение от среднего .
