Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Пошлёте, останетнсь без газа. Плехан, он только советы даёт, а сам сидит без газа.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - костер горит ;) ,хожу в степи собираю жидовильник :) :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan, так вы из астраханских?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. 35723572
    Добрый день! нужен совет понимающих людей, на кухне собираюсь установить газовый турб. котел, рядом на этой же стене будет металлопластиковая дверь (выход на задний двор). есть ли какие то нормативы по расстоянию от котла до двери? в идеале для меня расстояние между котлом и дверью в 30-50см...можно ли? во вложении фото для наглядности.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для начала нужен проект.
    Я бы не делал. Все газы так или иначе попадут в дом...
  7. 35723572
    задний двор это кусочек земли 6кв м...дверью этой пользоватся будем раз 10 за год и то только летом. главный вопрос можно ли такое расстояние соблюсти...не могу достоверную инфу в интернете откопать...а знакомых газовиков нет чтоб поинтересоваться
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...по котловой инструкции от дымовой трубы до окна -двери должно быть не менее 50...а если Вы котел на 50см от окна повесите выход дымовой будет ещё дальше...сантиметров 70 от двери.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не каждый производитель это указывает .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наши нормы построены так, что прямого ответа вы не получите, читать нужно между строк .
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Можно, только нужно продумать куда дымоход выводить. Если сзади котла будет наружная стена и есть возможность сразу вывести коаксиалку на уличу сквозь эту стену, то почему бы нет.
  12. 35723572
    Всем большое спасибо за подсказки!
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Доброго времени суток всем! Сейчас работаем над котельной, дом полумансардный 160 м2, котел будет напольный лемакс премиум до 25квт. А вопрос по подготовке основания под котел. Пол у нас будет такой: на основание (плита) пеноплекс 2 слоя по 100 мм, сетка 4мм 10х10, стяжка бетонная самомес 70 мм. Смутили нас рабочие тем, что нельзя якобы на такую стяжку котел устанавливать, не вынесет боливар:) а надо устроить на плите подиум из кирпича без утеплителя, и залить его бетоном. В газовом проекте ничего об этом не сказано, и газовики не заикались, главное условие - негорючесть основания. А как на самом деле? Может можно просто усилить стяжку под котлом, залив подиум дополнительно выше см на 10, армировав его... Но не отказываясь от утепления под ним?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно. :)
  15. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. На кухне серый ключ. Стоит газовый котел. Хотим заказать кухню. Но не знаем на каком расстоянии от котла должна быть мойка. Может кто-то подсказать? И на каком расстоянии от котла должна быть варочная поверхность.
    Планируем мойку с права от котла на 15см. Но не знаем при проверке газавщиками не влепят ли за это)
