Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а для чего?...видел-пол бетон, черновой, ещё идет отделка..но подиум сантиметров 30...вскрыл котелок..думал писец всему...ан нет..довольно всё прилично...пыль конечно внутри котла присутствует..но катастрофы на жаровых трубах не наблюдалось
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так выше писал.
    Нормы не обязывают владельца устанавливать напольный котёл на подиум. Это лишь рекомендация, при этом её указывают далеко не все производители.
    Ну да есть такая байка, что в воздухозабор попадает меньше пыли, проще обслуживать котел.
    Проблема с этой пылью только у напольных газовых котлов с открытой камерой сгорания, но если вы держите помещение топочной в чистоте, то нет никакой проблемы.
    Ещё в СНиПе на котельный установки была такая хрень.
    Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.
    Ну вот и котёл на эту или большую высоту поднимали.
    А в старых самотечных системах энергонезависимые котлы для сохранения уклона трубы обратки в сторону котла ваще в приямок опускали. И ничего, по сорок лет работали.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это да...вот только таких процентов 10 дай бог наберется...:(
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Помещений с полом покрытым плиткой (камнем, наливными полами) или пользователей поддерживающих чистоту в топочной?
  5. Evgenij_M
    Evgenij_M
    Evgenij_M
    Уважаемые знатоки, подскажите - будет ли влиять на работу газового котла и его долговечность соседство с курятником (вход в курятник из котельной)?
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А вентиляция в курятнике есть?
  7. Evgenij_M
    Evgenij_M
    Evgenij_M
    Сейчас нет, но сделать не проблема.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зачем ?
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Требования для установки самого котла такие же как для потребителя. Единственное, на что хотела бы обратить внимание, это чистота и вентиляция в этом и смежном помещении (Это, конечно, больше касается достаточно крупных фермерских предприятий, использующих газовые котлы для обогрева самого курятника, но все же...). Сталкивалась с недостаточностью вентиляции (перья и пыль закрывали каналы + недостаточность кислорода), в результате которой гасли горелки котла и газ поступал в помещение, поголовье не сохранилось. Это частные случаи, понятно, что дело хозяйское, но если помещение вычищается, проветривается и проверяется, проблем быть не должно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про соседству не знаю. Но один раз меня вызвали на подобный котёл установленный не совсем, но можно сказать в курятнике. Вид котла снаружи уже вогнал меня в уныние. Но когда я его вскрыл и увидел состояние внутри, то я отказался наотрез что-либо делать с ним. Хозяин кстати просил отремонтировать. По гарантии. О тех. обслуживании разговора не было.
    Спрашиваю, а водка есть. Говорит есть первак, собственного производства.
    Отвечаю. Ну тогда не страшно, горючее в наличии, закуска экологически чистая, своя, так что перезимуете.
    Грозился, что ща руководству будет звонить и звонил. Я снял всё на телефон скинул в офис. Сказал если согласен платить тройной тариф по ТО, то займусь, а за копейки для данной работы, ничего делать не буду. О гарантии тут разговора быть не могло. Если уж ковыряться в г-ще, то хотя бы за соответствующее финансовое вознаграждение. Там весь котёл по частям разбирать надо было, да ещё и не известно что менять придётся. В общем вплоть до увольнения, а я не альтруист-бессребреник.
    Да честно говоря, я и не хотел, чтобы он согласился на озвученные мной условия. Да и работы там на целый день, если ещё и не на два. За это время сколько вызовов можно закрыть.
  11. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Подскажите
    Можно ли в газовой котельной установить Эл, щит всего дома?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно .
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Можно, но на определенном расстоянии. Насколько помню 1м по радиусу. Лучше посмотреть в ПУЭ или уточнить у электриков, в разделе электрики.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотря, как обозвать щиток. И данный раздел ПУЭ распространяется на МКД, общ. здания и еще какие-то. Вот такие хреновые нормы .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/18712468/
    А вот делает ли установка ВРУ в помещении, данное помещение щитовой, это вопрос?
