Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    при соблюдении этого; только отдельное помещение, спец. отвечающее определенным нормам и только там может быть -Если например это требуется для ИЖС, дома разные большие и маленькие.
    СП 256.1325800.2016
    14 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щиты, пункты и щитки
    14.1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.
  2. Odnakozhe
    Odnakozhe
    Odnakozhe
    Помогите, пожалуйста: старый деревенский дом в сельской местности, печное отопление, деревню газифицируют в следующем году, единственное помещение, где можно повесить котел (думаю - одноконтурный закрытого типа на 12 квт, отапливаемая площадь 60 кв. м) - кухня (16 кв. м), НО на кухне есть кирпичная печь, которую сносить не хотелось бы - оставили бы в качестве резервного отопления.
    Вопросы:
    - можно ли в одном кухонном помещении иметь и печь, и газ. котел закрытого типа? Есть ли какие-то доп. требования по помещению в связи с этим?
    - площадь окна на кухне существенно меньше чем 0,03 на 1м3площадь стекла, вырезать новое окно - не вариант. Это будет проблемой для подключения газа или зависит от типа/мощности котла?
    - требование по обеспечению вытяжки в помещении с 3х кратным объемом при котле закрытого типа (+газ.плита) - реально проверяют и нужно или достаточно будет печи, которая с открытой заслонкой и поддувалом тоже может рассматриваться как "вытяжка"?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно, не допускается принудительной вентиляции с печью.
    - можно решить сами знаете как, но не факт.
    - ознакомьтесь с СП551333302016 не менее однократного и с СП 7.13130.2013
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой на хрен персонал. Разговор про ИЖС.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на одном из форумов человек спросил, как проектировать котельную (встроенную) для ИЖС мощностью 2 МВт (походу где в вашей степи) ,а Вы, какой персонал :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда я ах... ахреневаю и то первое, что подумалось.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Причем написал -да,да такое может быть. Как-то так, только верить или нет.
    Самое большое, что я видел это щит Легранд в ИЖС размером со шкаф для переодевания для двух человек (как на предприятиях). Домик 600м2
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Уточню, не допускается принудительной вентиляции, не скомпенсированной механическим притоком.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП7
    5.6 В зданиях с печным отоплением не допускается:
    а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением;
    б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов и дымоотводов.
    5.7 Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Как я понял, это для пользователей рекуператоров
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Вот один очень известный сборщик электрических шкафов пишет:
    "Мне надо было сделать щит для дачного дома таким образом, чтобы можно было питать часть нагрузок от сети, часть от генератора — и часть от инвертора."
    дальше описывает процесс сборки.
    Вот фото данного шкафа (цена 450 т. р в ценах 2016 года):
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это диагноз, в хорошем смысле :)
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я сразу узнал его подчерк. cs-cs
    Но ведь это не его прихоть, а заказчика. Именно сам заказчик ищет исполнителя, способного воплотить в жизнь такие фантазии.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть сеть, то на хрена часть нагрузок питать от генератора.
    А инвертор это ваще не генерирующее устройство. Это преобразователь. То есть питание подключённых к нему нагрузок всё-равно или от сети или от генератора. Может там инвертор, как ИБП с подключёнными к нему аккумуляторами.
    Хотелки пользователя познавшего истину и обладающего сакральными знаниями. А сборщик молодец. Классная работа. За ваши деньги любой абсурд, любой каприз.
    За пол ляма шкафчик. Отличный заказ.
  15. Odnakozhe
    Odnakozhe
    Odnakozhe
    Plehan, спасибо за ответы, если можно еще 1 уточнение - по остеклению требование 0,03 м2 на 1 м3, но не менее 0,8 м2 - так и для кухни тоже с маломощным турбированным котлом, не только для котельной? (неужели все бабульки, живущие в сельской местности в аналогичных моему бревенчатых домах-"пятистенках" середины прошлого века постройки, коих великое множество по стране, решали вопрос "как обычно"? - это риторический вопрос :), просто с трудом верится...)
    И еще раз по вентиляции - открывающееся окно + дверь с прорезью в 0,025 м2 точно не пройдут как естественная вентиляция? (газ.плита на балонном газе есть и сейчас в этом помещении и такой вентиляции хватает, а котел закрытого типа с выхлопом и притоком наружу вроде ситуацию не изменит). Да и печной дымоход, независимо от того, что запрещено, но физически все равно работает как естественная вытяжка, если я правильно понимаю.
