Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В инструкции к настеннику Будерус У 42-24 написано, что сбоку от котла надо отступить 100 мм и сверху от котла до потолка вроде 300 мм.
  2. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Подскажите, если котел (турбо или конденсационный с закрытой камерой сгорания) устанавливается на кухне - можно ли под котлом устанавливать иные электроприборы - например встраиваемую электродуховку ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы правильно думаете! Рисково. В не зависимости от того можно или нет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Запретов конечно нет..но как его бедолаги сервисники будут обслуживать-пускать? Этож практически "работы на высоте";)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А взгляните на это с другой стороны прочитав "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ
    Издание седьмое
    " которые проектировщики должны учитывать при проектировании. а именно раздел "7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м." и может быть станет понятнее откуда ноги растут
  6. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    А чем именно рисково, если между котлом и встроенной духовкой будет примерно 45 см свободного пространтства ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С котла, бывает, и бежит...
  8. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Здравствуйте !
    С проблемой столкнулся мой знакомый, а ко мне эта пробелема придёт через месяц :) дома у нас похожи.
    Помогите решить задачку по установке котла:
    - в наличии дом,(кирпичный) типа деревенский с печным отоплением. (печь в центре дома)... почти в центре.
    - к дому сделана пристройка типа веранда-помещение (давно), по документам веранда и дом единое целое.
    - на веранде (18м2) решено установить котёл настенный (всё установлено- вентиляции, вытяжки и т. д)
    - по документам веранда является не жилым - неотапливаемым помещением.
    Как сделать её (веранду) отапливаемой, если не подключают газ из за того что она не отапливаемая ?
    а бти не делает её отапливаемой пока нет газа (батареи по всему дому и веранде проведены)
    p/s - в снипах (сп) не нашёл что помещение должно быть отапливаемым.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    упс..это в каком регионе газовщики так "веселятся"? им то какое дело отапливаемое помещение или нет?..они дают какой то письменный мотивированный отказ? ну да..для котла нужна какая то плюсовая температура..ну для счётчика, если он внутри... так Вы можете сказать, что будете электричеством топить и поставьте туда электрообогреватель.
  10. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Счётчики сейчас на улице устанавливают как и электрические, а что не отапливаемое, так можешь и на улице вешать батареи скажешь -залил незамерзайку.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не везде всё так просто...в МО очень любят ставить счётчики с карточкой..с ЖК дисплеем ..а им только тепло подавай...но вот ЧЕМ топить..на это вроде я нигде никаких ограничений не встречал.
  12. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Всё в доме готово - проект по обвязке и cама обвязка (трубы газовые по стенам) всё согласовано и сделано.
    и тут те на - помещение должно быть отапливаемым !
    Проходит газификация (по федеральной программе) в Волгоградской области.
    В посёлке всем этим заведует (помогает людям) человек из местной администрации, (органов местного самоуправления), который и сотрудничает с газовщиками.
    Помогает населению он на бесплатной основе (свой процент наверное получает с подрядчиков). И говорит народу что да как по правилам должно быть.
    И вообщем после очередного сбора всех документов (бти, документы об обвязке и документов на плиту и котёл) оказывается что помещение должно быть отапливаемым.
    ... вопрос пока снимаю до прихода самих газовщиков (тех кто будет кран открывать) может они сами что напутали ...
    ... да и здесь в теме ранее упоминалось что помещение должно быть отапливаемым (но в снипах такого не встречал)
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Бред какой то.
    Вы газ и подводите для того, чтобы отапливать.
    Если это и есть, то это чье то самодурство.
  14. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    Подскажите, можно ли сделать в гараже (он большой) над входом в подвал помещение, 1,5*1,5 метра и установить там стены, окно (которое будет выходить в гараж же, и дверь с вентилляцией внизу. и использовать это помещение как котельную? Естественно, с вентилляцией и притоком?
  15. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Evgeni12. Пускай газовики покажут энтот документ, что ниЗЗя ставить оборудование в неотапливаем помещении. Просто видно хотят бабла скосить. А этого на "бесплатной основе" подсылают как вымогателя.
