Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Подскажите, собираюсь перестроить кухню. СП 402.1325800.2018 прочитала. Думаю он будет действовать, когда дело дойдет до сдачи газовикам. В кухне котел двухконтурный коаксиальный и плита. Правильно ли я поняла:
    1) высота потолков для кухни от 2,2 м? (с чистовой отделкой будет 2,4)
    2) естественная вентиляция обязательна
    3) площадь остекления на 40 м3 как минимум 1,2 м2.
    4) окно пластиковое с 3я стеклами и 1й поворотно-откидной створкой - нормально, или требуется что-то другое?
    Спасибо
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что вы собрались сдавать и в рамках какого ФЗ ?
    И статус обязательный или обеспечивающий выполнение ФЗ№384 будет когда внесут изменения в перечни национальных стандартов.
    -либо говно деревянное, либо стеклопакет отвечающий указанному ГОСТ, если СП402 и этот пункт станет обязательным для проектирования, строительства .
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    План дома на скрине ниже. Газа по улице пока нет, но в будущем появится. До тех пор для отопления будет использоваться твердотопливный котел (котельная в правой верхней части дома на скрине). Место расположения газового котла обозначено красным прямоугольником.
    - Вопрос, можно ли поблизости от газового котла расположить электрический щиток? Какие существуют ограничения?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет ограничений
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Насколько помню, электрики требую как минимум в метре от газового котла
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это для чего 1 м ? И какое участие они принимают при газификации .
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Требования электриков при вводе в эксплуатация щита "Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м." По их ПУЭ. Спорить нет смысла. Сама прошла через приемку, первым делом посмотрели где разместили щит, а уже потом заземление и узо. Если бы повесила рядом, заставили бы перенести.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ИЖС ничего не вводится в эксплуатацию.
    -кто это ?
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я не встречала пуска газа без акта от электрика. В моем случае их было 2, т. к. плюсом шло подключение ВРУ 3ф 380 с внутренним щитом.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть, ПП№1314 не предусматривают никакие акт от электриков.
    - ВРУ не у каждого в доме есть, тем более 380 .
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    С вашими советами, человек останется без газа или с котлом не в удобном месте, и со щитом не в том месте за солидные деньги. Зачем такие трудности если достаточно с умом разместить оборудование и со спокойной душой ждать приемку?
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вы всегда и все хотелки исполняете? А если завтра передумают и скажут, что щит должен не 1м, а в 1.1м, т. ж. перевешивать будете?
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Надо разделять придирки и требования безопасности. Лично я и без требований электрику и газ растащила подальше, но бывают случаи, когда ввод удобен именно тут, тогда можно прибегнуть к минимальным требованиям. Ссылки на документы не отменяют целесообразность. Безопасность семьи дело личное, можно и гидроаккумулятор/бойлер над щитком или котлом разместить, не запрещено же)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о каких требованиях вы ведете речь ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это хотелки и ваше не знание предмета ;)
