Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проект, все через проекты и МСУ, так как у вас МКД.
    Либо через суд разделите ваш дом если он отвечает этому - которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки),
  2. Maksxam232
    Maksxam232
    Maksxam232
    Вопрос такой, не будут придираться при приемке внутренних работ и котла перед пуском газа к подвесному потолку из гипсокартона? А то вроде как натяжной на Кухне с котлом нельзя, может и подвесной из гипсокартона под запретом?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - во первых ее и не должно быть.
    -нет.
    -СП5513302016-7 Требования пожарной безопасности
    7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.
    7.10 Трехэтажные дома, в том числе блокированной застройки, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий степени огнестойкости III по [3, таблица 21]. Предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Класс конструктивной пожарной опасности трехэтажных домов должен быть не ниже С2. Предел огнестойкости внутриквартирных межкомнатных перегородок и встроенной мебели не регламентируется.
  4. Maksxam232
    Maksxam232
    Maksxam232
    в том то и дело что дом 3-ех этажный
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тогда для вас п. 7.10 И проблем с ГКЛ нет .
  6. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Добрый день, хочу построить капитальный пристрой к деревянному дому и перенести в него существующий газовый котел (17 кВт). В местном горгазе сказали, что после завершения строительства необходимо получить справку БТИ о площадях нового помещения и с этой справкой обратиться в горгаз за получением ТУ на подключение, после чего проектировщик горгаза сделает проект на подключение. При этом обмолвились, что объем помещения, где будет располагаться газовый котел, должен быть не менее 15 м. куб. Но раньше в случае, если котел до 25 кВт объем помещения должен был быть не менее 7,5 м. куб.
    У меня два вопроса:
    1. Законно ли их требование на ТУ и проект.
    2. В СП 402.1325800.2018 объем помещения должен быть не менее 15 м. куб., можно ли установить котел в помещение 7,5 м. куб?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    При замене я знаю, сам менял котел в прошлом году, газовики приехали проверили на утечку места соединения и уехали. В моей сегодняшней ситуации придется менять место ввода газовой трубы в дом, то есть её фактически придется удлинять и заводить через стену в другом месте. Также интересует вопрос по кубатуре помещения для котла. Спасибо.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничего не меняется - замена и перенос через контору по договору ТО ВДГО с актами. А также п. 61 (1) там про это написано - только уведомление ГРО без превышения выдел. мощности.
    Что касается кубатуры, сложный вопрос. Сейчас вступит добровольный СП402 ,в этом днище понаписали требования, но исполнять его или нет решать вам та как ответственность будете нести вы (если нет проекта) и та организация, кто осуществлял монтаж ГКст. 60.
    Но есть СП62133302011 с обязательным пунктом 7.1* Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях. Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами
  10. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    К сожалению контора у нас в городе одна - Горгаз (город маленький). Они занимаются и подключением, и обслуживанием, и всем что касается газоснабжения. В соответствии с п. 61 действительно должен просто их уведомить, но делать то будут тоже они, поэтому я предполагаю что встанут в позу (о необходимости ТУ и проекта). Но попробую сходить к ним.
    Я правильно понимаю, исходя из того, что если исполнитель несет ответственность, а исполнитель Горгаз, то они будут требовать от меня 15 м. куб?
    Помещение, где я планировал установить котел нежилое, с дверью и окном, но вот кубатура всего 7,5 м. куб. в пункте 7.1 СП 62.13330.2011 и в пункте 6.6 СП 60.13330.2012 данных по кубатуре нет.
  11. Rvs25
    Rvs25
    Rvs25
    Асбест
    Добрый день. Прошу помощи. Планировал установить газовый котел под лестницей на второй этаж. Но в местном Горгазе заявляют, что сейчас не разрешается устанавливать котлы под лестницей.
    Аргументируют каким-то постановлением от ноября прошлого года. Правы ли они?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так пусть пункт покажут. Может там дело совсем не в лестнице.
  13. Rvs25
    Rvs25
    Rvs25
    Асбест
    Именно в лестнице дело. В помещении с лестницей можно, а под ней нет...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот раздел упразднен.
    - какой город ?
