Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Можно так. Это для газовщиков.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте, поясните пожалуйста по высоте помещения. действует СП или МДС: 2.5 м или 2 м
    строить буду отдельную котельную (даже не пристрой) очень большую и высокую не хочется делать.
    поэтому очень хочется строить по условиям МДС
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стройте.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то не понял.
    По условиям МДС 41-2.2000, как раз не менее 2,5 м.
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    ЭПИК ФЭЙЛ. запутался я окончательно.
    Да в МДС 2.5м, в СП 2.5 в скобках 2 при мощности меньше 60 кВт. еще Снипы разные там фигурирует 2.2 м
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оба справочные. СП402 теперь добровольный, но обеспечивает соблюдение ФЗ№384 - то есть логичней брать с него .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    МДС 41-2.2000
    5.1
    При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    МДС говорит только о размещении котла на кухне.
    В СП говорится о помещении расположения котла, то есть о топочной.
    Но и в МДС есть об этом
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    Всё равно 2,5 м.
    У вас котёл, где будет установлен?
    Если на кухне с газовой плитой, то однозначно 2,5 м.
    Если в отдельном помещении топочной, то можете конечно газовикам указать на данные РД, но знайте, что МДС для них Библия и "Майн Кампф" в одном флаконе.
    Так что в этом случае я бы у них поинтересовался.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    5.5
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В новом СП 402.1325800.2018 дорожники про 2,5 метра и 15 кубов написали только для атмосферников.
    Короче, 2 метра можно. 2,2 метра можно аж 2 раза :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорее это опус, тупо забыли :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не всё, что у нас можно - разрешено, а не всё что разрешено - можно.
    Ещё раз.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где про 2,2 метра второй раз?
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если бы я строил отдельно стоящее здание теплогенераторной то я б не ловил блох, а повторил бы требования МДС. Два на три метра и в высоту два с половиной, кровля наклонная, над входной стеной узкое невысокое окно, площадью один квадрат стекла. Дымоудаление коаксиал, хочешь через кровлю, хочешь через стену. Я такую в виде бытовки видел для теплоснабжения здания старого, дореволюционного, усадебного типа.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП42
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - МДС уже не канает .
