Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если не дураки покажут...открываем паспорт на любимый газовиками в МО счётчик gallus 2002 и читаем: "2.2.Счетчики предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 °C до +55 °C – диапазон температур, при которых работает механическая часть счетчика, не происходит сбоев в функционировании электронного блока, отчетливо различимы показания на жидкокристаллическом (ЖКИ) дисплее и возможно осуществление операции кредитования счетчика с помощью смарт-карты. Максимальная относительная влажность:
    -93% при температуре от -10 °C до +40 °C;
    -90% при температуре от +40 °C до +55 °C. "
    вот и рассказывайте как Вы будете в неотапливаемом помещении обеспечивать -10 когда на улице -30?
    Далее..открываем инструкцию на котел и ищем "Допустимая температура окружающей среды" ну или что то подобное...видим:0-50град.цельсия...а этого как будем добиваться в неотапливаемом помещении? при -30 на улице?...выключим и счётчик и котел?...только котел..без доп отопления никогда не нагреет помещение в котором он висит до 0 при -20 на улице...
    а вот почему БТИ кочевряжится не желая вписать что помещение отапливаемое, поскольку там стоит электрообогреватель..вот это непонятно..:(
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @oleg21au6, и Вы туда же, да ещё и с паспортами оборудования, котёл для чего устанавливается - чтобы как раз и отапливать эти все помещения.
  3. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Приношу извинения если кого-то сбил с толку. Гаовщикам вроде бы без разницы на отопление.
    Вина частично моя частично проектировщиков.
    Котёл расположен на веранде - пристроенной к дому которая по документам какбы не относится к дому (в плане выделена жёлтым цветом) и не является жилой площадью.
    Проектрировщики, человек который составлял проект по гаификации сказал что газ устонавливать можно ...
    но видимо или не знал или не сказал что веранду надо делать жилой площадью.
    Короче теперь предстоит полное переоформление документов на землю (как там называется измерение участка) и дом (через БТИ - веранда превратится в жиую площадь дома, и станет не жилым помещением типа кухня) ...
  4. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    В котельной в строящемся по самопальному проекту газосиликатному дому есть отдельная дверь наружу, но не хватает требуемых кубов. Котельная будет отделена от кухни внутренней не несущей стеной с дверью. Есть идея не доводить эту внутреннюю стенку до потолка (3 метра). Оставить полметра и закрыть впоследствии декоративной решеткой. Возможность навесить посудные шкафы со стороны кухни остаётся. Получается не стена, а высокий парапет с дверью. Как в этом случае должно считаться это двойное помещение в части требований к установке напольного газового котла до 35 кВт - как единая кухня? Можно ли назвать такую незаконченную стену парапетом, как её обозначить на плане дома?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Назовите..будет большая кухня с перегородкой...ставить атмосферник на кухню не рекомендуется..потому как наверняка захотите мех. вытяжку а она очень вредно влияет на атмосферные котлы
  6. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    Будет конденсационный котел с наружным забором воздуха по коаксиалу сбоку и выходом через коаксиал вверх. Перегородка на плане отличается чем либо от стенки?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    :ogo: Вынос мозга просто...забор по коаксиалу сбоку..выход через коаксиал вверх...нифига дымоходов...;)
    Наверно так:...котел с закрытой камерой, забор воздуха для горения по дымоходу через боковую стену дома, выброс продуктов горения через вертикальный дымоход?...тогда пусть считают кухня-котельная как одно помещение..дверь вообще можно на плане не показывать...перегородку кстати тоже...;)
  8. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    Несмотря на "вынос мозга" Вы все правильно поняли. Для меня пока что коаксиал, воздуховод и дымоход не слишком отличаются.
    Еще такой вопросик - как правильно подвести газовую трубу внутри кухни к газовой плите встроенной в "остров" т. е. посредине помещения.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вдоль стены на высоте 60-70 сантиметров. в каждом кухонном гарнитуре есть зазор-сверху столешница уже упирается в стенку а задняя стенка ящика ещё до стенки не доходит..вот в этом зазоре и идёт газ. труба
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Во повезло-то...
    Под потолком, с опуском к плите...
  11. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    Это единственный вариант? А если в канавке в полу со съемной крышкой?
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Есть такой вариант, но окончательное решение за Вашим газовым трестом... Он, как сержант в армии, у него свой устав...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подойдите с этим вопросом к проектировщикам, кто Вам будет делать проект по газу..покажите на плане расскажите..не видя плана, не зная всех особенностей, трудно что то предполагать
  14. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Добрый день!
    У меня такой вопрос:
    Имеется дом, таун-хаус, центральная секция (т.е. по бокам еще по соседу и сзади сосед), 77 кв м.
    Хотим поставить эл. котел для теплого пола, с последующей заменой его на газовый.
    Планировали воткнуть его под лестницу, но как понимаю - этого делать нельзя...
    Помещение 1 этажа размером 965х408 см, лестница прямо напротив входа, т. е. по середине длинной стены.
    Перегородок между холлом, кухней и гостиной нет, только выделен санузел - он рядом с лестницей.
    куда можно ставить котел?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Rinka simple,
    и далее по тексту...хоть бы схемку помещений приложили чтоль..тяжело как то не видя что то советовать
