Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отдельное здание - это уже котельная.
    У нас в РД про отдельное помещение.
    Но мысль правильная.
    Надо поинтересоваться у местного ГазМяса. Они хотя и тупорылые, но упёртые.
    И что потом, бодаться с ними.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я это знаю.
    Газовики на местах не знают.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В СП 42-101-2003 про 2,2 метра относительно отопительного газового оборудования ничего нет.
    А что есть.
    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    Так это про газовую плиту, а не про отопительное газовое оборудование.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); То есть 2,2 по СП42 допустимая величина
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,котельной она станет если мощность перевалит 360 кВт
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это логично, раз до 2 м. до 60 кВт, то 2.2 м. до 60 кВт. ещё лучше.
    Я думал, что упустил ещё какой РД.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но СП 42 противоречит СП402 в части высоты помещения для атмо. котлов .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Не встроенная, не пристроенная, а отдельно стоящая.
    Топочная. Теплогенераторная. Котельная.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22200533/
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, 2,2 же входит в 2 метра.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но в том же СП402 ничего не сказано про котлы с закрытой камерой сгорания. Про помещение.
    А противоречие?
    Ну ты же умный. придумай сам чего нибудь.
    Ты же написал же, что
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Компетентные органы их научат.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП42 -2 м. СП402 -не менее 2.5 (атмо)
    -это я так думаю, а раз не написали, то не нормируется .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз можно 2, то естественно, что больше не меньше
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    20 с лишним лет я в этой теме. Результат нулевой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично.
    Это да, рекомендуется. Ну там ещё объём, воздухообмен.
    Трёп это всё. У газовиков надо спрашивать и всё.
