Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да косячнул, кВт нет :)
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    т. к. строю отдельное помещение/ здание (не пристрой), то логичней использовать СП 42-101-2003, поскольку здание это ниразу не жилое. (там только газовый котел будет, и м. б. электрогенератор зимовать.
    Вспомнил что у соседа в котел в комнатке в гараже стоит... потолки ниразу не 2.5
    2*3 и окно и дверь это соблюдем... но вот 2.5 м высоты (а с учетом лаг, обрешетки контробрешетки и т. д. и т. п. - все 3 метра) нафиг не сдались
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    В котельную планирую поставить настенный одноконтурный котел 25 кВт с закрытой камерой сгорания. (15 кубов есть, большое окно есть)
    На многих сайтах указано, что закрытая камера сгорания не требует естественной вытяжки в котельной. А есть какой-то технический регламент, который я могу показать проектному отделу газовщиков, чтобы этого требования они не предъявляли?
    Просто во время осмотра котельной они рекомендовали поставить в нее естественную вытяжку, хотя тогда про конкретный тип котла мы не общались да и я не читал про эти особенности с закрытой камерой сгорания.
    Далее я, ланирую делать вентиляцию во всем доме, просто сейчас не хочется это делать на период, пока дом еще не жилой, просто он нужен отапливаемый на период ремонта, плюс по финансовым причинам хотел бы этот этап сделать позднее.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас нет котельной.
    - требует СП
    -У вас будет отельное нежилое здание с помещением теплогенераторная - для таких помещений есть СП 281
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Разве 281 не для встроенно-пристроенных?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -4.1 Проект теплогенераторной общей производительностью до 360 кВт допускается разрабатывать как самостоятельный объект капитального строительства, так и в составе проектной документации основного здания, в соответствии с требованиями [6].
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Этот пункт относится только к проекту. Делать ли его отдельно или в составе документации на основное здание.
    Вы лучше в тексте документа найдите хоть одно упоминание про отдельно-стоящие теплогенераторные. Там везде встроенные, пристроенные и крышные.
    И ещё:
    Увы, но на данный момент на отдельно-стоящие теплогенераторные только СП 60 и 62 действуют.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так он обязательно будет и в этом случае теплогенераторная, как отдельное здание ОКС.
    - все верно, в СП описаны встроенные и пристроенные и крышные это в составе здания. Нет такого отдельно стоящая. Будет ОКС (теплогенераторная).
    - Эти СП в обязательном перечне и требования из 1521 обязательны на все объекты. Но принимать СП281 или его части в данном случае сможет только проектная организация. ФЗ№190 и ст48 ч. 3 в данном случае неприменима.
    Проект обязателен .
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Почему все кто задает вопрос о ЕВ, говорят только о котле?) Газопровод, фитинги, шланги не в счет? Ну не котел газ травит, а места соединения. Ну не сделаете вы ЕВ и что? Соединение затравит, газ скопится в помещении и прежде чем это понять вы чиркните спичкой или выключателем, потому что окно тоже делать не хочется, а так ничего не видно. Все просто. Если нет желания увидеть результат, предусмотри последствия. Газ поднимается к потолку и ему нужен выход, а чтобы дать должный приток нужна форточка или фрамуга, открыл, проветрил, краны перекрыл.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - механическая + датчик на метан +СО. САКЗ Это защита.
    ЕВ ее первичное назначение -Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне.
    Большое заблуждение, что ЕВ это защита от утечек и она спасет. Возможно в каких -то ситуациях с определенной вероятностью, может быть ЕВ спасет. Но в 99% случая даже с 3 кратным обменом все взлетает -что прекрасно отражается в МКД.
    PS И качественное ТО залог здоровья .
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тут https://www.normacs.info/answers/3527 считают, что СП 281 не относится отдельно-стоящим, что они вне регламентов на данный момент.
    Что забавно, в проекте СП 281 отдельно-стоящие теплогенераторные были.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ели принять данный факт, то реализация СТУ в ИЖС просто несостоятельна финансово.
    Но данный СП не противоречит ФЗ или другому СП, или даже этому СП, если проектировщик примет нормы для пристроенной к отдельно стоящему зданию (теплогенераторной) .ИМХО
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    "СП 281.1325800.2016. Свод правил. Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания.
    видимо исправили
  14. avzab
    avzab
    avzab
    Еще раз к вопросу установки газового котла на деревянную стену (оцилиндровка).
    В соответствии с СП 31-106-2002 вроде как можно вешать прямо на стену (6.3.6. ... Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.).
    А в соответствии с СП 42-101-2003 стену надо защищать (6.23. ...на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Все же чем пользоваться то?
    И если защищать, то вместо стали пойдет алюминий?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП402
