Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. avzab
    avzab
    avzab
    Получается упоминание про кровельную сталь убрали. Стало быть могу изолировать какой-нибудь плитой (асбо- или подобной термозащитной) получается? И насчет 70 см. сверху: а если у меня потолок раньше наступит?)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - значит все, конец изоляции :) Он коряво написанный, не удивляйтесь .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Купите красный ГКЛ и обшейте стену за котлом .
  4. avzab
    avzab
    avzab
    Насчет двух котлов в одном помещении тоже порадовало. Куда теперь девать резервный электро?
  5. avzab
    avzab
    avzab
    Да, как-то так и планировал, только более термозащитным, чем гипс
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Паспортом котла
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это к газу не относится и не запрещается. Сам СП добровольный и может быть принят вами или проектной организацией или нет .
  8. avzab
    avzab
    avzab
    В паспорте ничего про это нет.
    "Необходимо убедиться, что установка произведена в соответствии с действующими нормативами."
  9. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Подскажите, пожалуйста, хочу разместить котел с закрытой камерой мощностью 20-24 кВт в нежилом помещении на втором этаже. Помещение объем 12-14 м3, потолок косой, окно маленькое примерно 0,3х0,3 м, материал - дерево, как и весь дом, дверь открывается вовнутрь, вход в него через санузел (туалет), вентиляции нет.
    Вентиляцию сделаю (какую достаточно ? я так понимаю - можно просто принудительный отток - просто "дыру в стене" с вентилятором и под дверью оставить достаточную щель). Окно можно увеличить, но очень не хочется. Дверь можно снять (можно ? будет проем в санузел).
    Дом индивидуальный жилой, 2 этажа, СНТ.
    Можно в таком помещении ?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Однозначно нельзя.
    Требование чтобы дверь открывалась ИЗ помещения неизменно по всей территории РФ.
    При отсутствии двери могут посчитать это помещение единым с СУ и заставить убрать унитаз. ЗАпрещено.
    Стены надо будет покрыть негорючими материалами, но это не проблема (ГКЛ).
    Вентиляция - обычная труба 150мм.
    Объем и косые потолки - это вопрос. В каких-то регионах прокатывает, в каких-то нет.
  11. artem1975
    artem1975
    artem1975
    В каком документе про дверь ? Не нашел.
    Стены зачем покрывать ? Все стены ? Я так понимаю, где котел висит непосредственно - как указано у производителя этого котла.
    Вентиляция - привязана к объему помещения ? Естественная или принудительная ?
    Требования к объему и высоте и форме потолка это тоже где ? Тут не котельная, а теплогенератор с закрытой камерой.
    Еще подумал, что все на торцевой наружной стене. может сделать там простую каркасную стенку дополнително, как-бы чуланчик под котел. С объемом куба 3, и окно подойдет и с вентиляцией проще и дверь можно внутрь, только места уже не будет.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @artem1975, За три года на форуме вы так и не обнаружили этой информации?...
    Я могу предложить вам наиболее правильный для вашего случая алгоритм.
    Чертите все, что у вас есть и идете консультироваться в ваш местный газмяс.
  13. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Я не пойду в газмяс. У меня нет проекта, т. к. он не обязателен. Я просто хочу выполнить нормы, но только те\, которые обязательны на сегодняшний день.
    Информация на форуме очень разная. Перепутанытребования к котельным, к топочным, к помещениям с газоиспользующим оборудованием, отдельностоящим и встроенным и т. д. Требования обязательных и рекомендательных документов.
    Эта тема называется "Где по нормам можно установить газовый котел?". Вот я и спрашиваю, только для ИЖС, котел маломощный, с закрытой камерой.
  14. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Мне сами газовики написали в договоре на ТП:
    "разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации ...)",
    "представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке
    проектной документации, ... (представляется в случае, если разработка проектной документации
    заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации)",
    Так, что проекта нет и не будет. Мне очень жаль, но ничего не могу поделать.
  15. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Подскажите, пожалуйста, для ИЖС какой набор обязательных по законодательству требований ?
    Я вижу:
    - лекгкосбрасываемые конструкции, но какие именно ? Вроде как можно с остеклением и иные и специальные каналы ?, если например дверь легко с петель срывающаяся это подходит ?
    - вентиляция помещения (именно самого помещения), вроде как вытяжка принудительная, приток любой, расход в час - однократный объем помещения. Т. е. просто дыру в стене и вентилятор и щель под дверью ?
    - вентиляция камеры сгорания котла, но если с закрытой камерой (коаксиальный дымоход), то не нужно всамомо помещении.
    - место установки котла - согласно требованию производителя (покрытие стены, расстояния всякие).
    Врде все ?
