Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Вот так выглядит наш 1 этаж. куда можно ставить котел?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кухня я так понимаю справа?...на кухню можно...коаксиальник только берите, чтоб не мудрить с блокировкой вытяжек
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Дымоход? Вентканалы? Таунхаус сами строили?...
    Если нет - обратитесь к застройщику.
  4. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    да. кухня -справа.
    дымохода нет - сами прорубать будем.
    вентканалы по границе кухни и санузла.
    застройщик пока не разрабатывал схему газа, тк пока что только отправлен запрос об информации, когда мимо поселка пройдет газ (от августа 2013 в письме говорится 2014 год...). и уже исходя из этого они будут разрабатывать проект. У нас не предусмотрен ввод газа в дом на данный момент. дом сдается только с эл-вом и водой.
  5. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Вот планировка мебели на 1 этаже. Честно говоря, не знаю, куда воткнуть котел. Если в кухне, куда? возле газовой плиты ведь нельзя?
    у нас ДНП - это как-то "упрощает" нам жизнь и будущий проект, или однофигственно?
  6. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Немного поясню. слева от обеденного стола - тубма под ТВ, которая стоит спинкой к шкафу-купе у входа.
    ну и соответственно, через секцию от дивана - плита.
    возможно ли поставить котел на дальнюю стену в центр? Или он должен располагаться максимально близко к вооду газа в дом, и 4 м стены+1.5 м после поворота - это будет слишком длинно?
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Протянуть через всё это коаксиальный дымоход + газовую трубу? Реально. Теперь представьте: как это будет выглядеть. + коаксиал на фасаде, рядом со входом... Максимальную длину дымохода и количество поворотов можно вычитать в технической документации котельного оборудования.
    Слева сосед, справа сосед, сзади сосед...77 кв. м... Может плюнуть на газ, утеплить фасад, засунуть электрический котелок под лестницу и успокоиться?
  8. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Вообще не думаю, что коаксиальный дымоход будет хорошим решением... Читала, что дым попадает в окна... да и не верится, что дым не будет залетать в окна мне и соседям. а уж тем более - ребенку на 2 этаже... поэтому мыслю в сторону традиционной вытяжки на крыше...
    а газ - вот введут нормативы на эл-во, и не то, что топиться - чайник согреть будет дорого... альтернатива должна быть, я считаю.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Традиционную "вытяжку" нужно сейчас делать, потом это будет ой как не просто...
  10. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    да, это ит будем сейчас делать.
    хочется понимания - кроме кухни можно где-то еще повесить котел?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    В котельной :)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кроме кухни котел можно повесить в любом нежилом утепленном помещении..в вашем случае боюсь это будет только кухня. Вешать на ней атмосферник конечно можно попробовать..но тогда придется отказаться от любых механических вытяжек..или мутить систему их блокировки при включении котла...чем Вам так не нравится коаксиал на месте, которое я показал на прилагаемом плане?...поставьте трубу с защитой от обмерзания..есть такая у бакси и у виссмана (удлиненная центральная труба). Если труба будет установлена по всем параметрам, то никакого попадания в окна не будет. Не понятно где у Вас вход газа в дом..но лучше его запроектировать ближе к котлу и газ. плите...я думаю у соседей планировка похожая, так что вести газовую трубу по верней внешней стенке (там где висит котел, заштриховано черным) будет всем удобнее
  13. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Олег, я правильно понимаю, что отдельный дымоход для котла нужен, а не совмещенный с кухонным? У нас пока что "заложено" 2 гильзы - на кухню и с/у. если ставить 3ю, для котла, то ничего "мутить" не надо с отключением вытяжки, да? будет просто прямой дымоход от котла. да?
    не поняла про коаксиал-где он может располагаться? не вижу на плане...
  14. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Олег, возле плиты - нельзя, да? Не над плитой, а получается - справа, вместо навесной секции.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    извините..не понял немного...у Вас соседи- слева, справа и сверху?..ну если смотреть на план?
