Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Makson_79, В новом СП я прямого запрета не нашел.
    но!
    1. Часто СП ссылается на инструкцию производителя, в которой это может быть прописано.
    2. При этом должно соблюдаться:
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Reynar, Кстати, я таки нашел в новом СП чего они боятся в ванной и су. Ответ кроется в пункте о транзитных газопроводах...)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что в транзитных газопроводах?
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    и что там...?
  5. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
    Доброго дня.
    Строю дом, через пару недель обещают врезку нашей ветки в основной газопровод.
    Изначально планировал дом с маленькой котельной, потом узнал из третьих рук что не пройду по нормам, времени не было узнавать точнее, в итоге быстро переделали проект и подняли коробку.
    Вчера понял что все равно не хочу вешать котел в кухню, позвонил кому то (человек кем то работает в местном горгазе), он уточнил и мне сказал что требование по помещению минимум 15 кв. м. и большое окно, и мое планируемое помещение под котел 1,9х2м, потолок 2,85м с окном в 0,8кв.м. в любом случае не соответствует требованиям.
    Могу ли я (через суд) повесить котел не в кухню?
    часть темы читал и понял что часть людей добилась отмены идиотских требований, так же читал мельком СП, не много понял.
    красный крест - кухня куда не хочу вешать, зеленый там куда хочется.
    котел - buderus logamax u072-24k
  6. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. не 15 кв. м, а 15 КУБ. м. и это огромная разница.
    2. Окно не такое уж и большое.
    итого 10,83 куб. м. не хватает почти 5.
    А с какой стати суд это разрешит?
    с лета этого года - новый СП в котором прописаны требования. Не удовлетворяет требованиям - суд ничего сделать не сможет.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет таких требований .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - добровольного исполнения .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в СП402 есть требование только для атмосферного котла .
  11. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
    в каком СП (о которых ВЫ упоминаете) прописаны требования к тому котлу что я хочу установить? я увидел только про атмосферники и про камеру сгорания (открытая/закрытая).
    Того что вы пишите я в новых СП не нашел.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Требование 15 КУБИЧЕСКИХ метров было и осталось только для котлов с открытой камерой сгорания.
    Окно 0,8 кв. м если по площади стекла толщиной 3 мм - то проходит.
    Это не касаясь юридического аспекта применения норм в ИЖС
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это тоже теперь нет .
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    пару страниц назад я приводил номер СП.
    Некоторые СП (а иногда даже отдельные пункты СП) постановлением правительства признана ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для ИЖС. СП на газоснабжение - в том числе.
    И это логично. Ибо если рванет, то в деревне\СНТ соседям мало не покажется.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательность СП определяет ФЗ№384 ,а не ПП. Хотя вы правильно написали, что в перечень утвержденный ПП внесены части СП, как обязательные к исполнению. СП402 там нет .
