Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
    Нашел СП, там не по площади траблы как вы утверждаете, там как я и говорил - " ...но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)." про котлы с закрытой камерой сгорания нет ничего в ограничениях, т. е. тот котел который я писал не входит в эту категорию.
    больше сомнений вызывает пункт - "5.6 Газоиспользующее оборудование, работающее на природном газе, допускается размещать в цокольных и подвальных этажах одноквартирных и блокированных жилых домов. Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах." вроде и относится к оборудованию на природном газе, а читается двусмысленно.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Это то самое, о чем выше написал @plehan, на сегодня обязательность применения СП регулируется Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", все перечисленные в нем СП и их отдельные пункты и являются обязательными к соблюдению/исполнению, но этого нового СП как и вообще никаких СП распространяющихся на ИЖС в нем в перечне обязательных как не было, так и нет.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    м - мера длины, она не может быть мерилом ни площади, ни объема, т. к. площадь измеряется в м2, объем в м3. Вы уж определитесь с системой СИ. А требования к котельной задаются по объёму. У меня площадь котельной 6,5 м2 прекрасно проходит по требованиям газовиков.
    а вот разместить туалет и раковину в котельной не запрещено. С газовиками тоже можно договориться.
  4. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
    Попробую немного по другому спросить, обоснован ли будет отказ (законом и СП) газовиков в случае если я хочу разместить котел (Buderus Logamax U072-24 газовый, конвекционный, с закрытой камерой сгорания) в комнате помеченной зеленым крестиком (при наличие там раковины и унитаза) или в случае отказа можно попробовать потратив время добиться размещения там котла (через суд например)?
    P. s. уточню - договариваться (давать мзду) желания нет.
    P. s. s. обоснованные законные требования и требования газовиков как я понял зачастую это разное.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Для котлов с закрытой камерой сгорания нет ограничения по объему помещения. Не вижу смысла чего-то добиваться через суд, все и так разрешено. Вы с газовиками разговаривали? У меня родители, пенсионеры, просто спросили: можно здесь установить унитаз, раковину? - им сказали - да, можно. Всё, ни о какой "мзде" речи нет. Но если будут артачиться, что вам мешает сначала оборудовать помещение как котельную, а потом установить унитаз? Сейчас в старом доме у родителей в котельной и ванная, и стиралка, и сауна, и белье сохнет, никаких претензий и никакой "мзды", просто хорошее отношение. И проверки ходят регулярно. Единственно, при оборудовании котельной заставили сделать бетонную нишу, т. к. дом деревянный - это сделали. Но это было 40 лет назад.
    зы. могу ошибаться, но мне кажется, котел с закрытой камерой устанавливается на наружной стене, а не перегородке. Поправьте, кто знает.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как удобнее вывести дымоход и обслуживать (у меня на перегородке рядом с наружной стеной)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - либо закладная, либо крепление хартмут +рейка.
    -можно .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -119 р. штука, держит в двойном ГКЛ на хомут 55 кг на одинарном 35 кг.
    -это ГКЛ выпилил, вставил закрутил на место ГКЛ и за шпаклевал.
    - так они (усы) обламываются, в стене только отверстие с механизмом :)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Приветствую. :hello::hndshk:
    Не подскажешь, а у нас в РФ можно эксплуатировать настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания (с принудительным дымоудалением) с забором воздуха из помещения установки котла, а не извне, не с улицы.
    Ну в поквартирке понятно, категорически нельзя. А вот в ИЖС при установке котла в отдельном помещении топочной.
  10. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
    Там несущая стена из 25 см. газобетона.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тех. допускается если приток организован с улицы в это же помещение. И соответственно производитель должен предусмотреть такую возможность. Если не ошибаюсь, то у Будеруса есть такая возможность и прописана в паспорте .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    А в РД об этом ни слова. Я не нашёл.
    Приточка, как я понял должна быть как естественной, так и дополнительно с мех. побуждением.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это требование только для МКД и поквартирки. Это условие обязательно так как требование внесено в ПП№1521.
    - в РД нет. То есть в ИЖС нет запрета забора воздуха с котлом с закрытой камерой сгорания и забором воздуха из помещения. Только что можно за уши подтянуть требование к паспорту на котел и его соблюдение, но такое требование в СП55 -он добровольный .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я знаю.
    @plehan,
    В общем нужен проект со ссылкой на руководство (оно же паспорт) котла.
    Ну или, если бабла немерено, то ТУ и с ним в тех. надзор.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если он для ИЖС это не предусмотрено законом, сегодня он есть, а завтра я от него отказался.
    -для какого объекта ?
