Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Спасибо за ответ. К сожалению 0,5 м не получается. Максимум между котлами 5 см, как не крутили, по другому не получается из за дымохода. Газовщики запретят эксплуатацию?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - газовщики к этому отношение не имеют.
    По электрическому котлу возможно есть требование в паспорте на это оборудование с расстояниями от .
  3. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    Определения прописаны в сп жилые здания. Туалет - отдельное определение (явно не санузел). В туалете не запрещена установка.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -дайте определение, что туалет не относится к санузлам .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Как это?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот так -санузел: Санитарно-гигиеническое помещение оборудованное в обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем. Возможны дополнительные приборы и оборудование :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Унитаз не толчок.
    Толчок не писуар.
    Санузел не ватерклозет.
    Умывальник не рукомойник.
    Ванная не помывочная.
    Помывочная не постирочная.
    Душ не дождь.
    Биде не беда
    Заумничанье не маразм.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Технически он прав, почему СП55
    4.5 Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.
    Совмещенный санузел в нем нельзя.
    А про отдельный туалет ничего не написано- кроме ванная комната, технич. коряво написано в СП 402. ИМХО
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вот разъяснено для МКД что включает совмещенный санузел -5.9 В многоквартирных зданиях государственного и муниципального жилищных фондов согласно [4] в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах спальни и общие комнаты следует проектировать непроходными. При этом все квартиры должны быть оборудованы: кухней с мойкой посуды и плитой для приготовления пищи; ванной комнатой с ванной (душем) и раковиной (умывальником), туалетом с унитазом или совмещенным санузлом [ванная (душевая кабина), умывальник и унитаз].
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Ну тогда нет проблем. Ставим над толчком. Но я там или вообще ремонтировать не буду или только по завышенному тарифу. В помещении с одним только талканом хрен развернёшься.
    Вот же законники хреновы, то с ванными мозги полоскали, теперь с толчком не могут разобраться.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но и не разрешена. Ибо как правило помещение с толканом не проходят по нормам для установки кола и вентиляции.
    Есть требования, если толкан в помещении отвечающем требованиям, то ставьте.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так нет обязательной нормы для турбированного котла исходя из удобства и монтажа. А что мешает увеличить площадь.
    Вопрос даже не в этом, а в корявости написания СП402 ,санузел это помещение где должны быть несколько приборов. Туалет обособленное.
    Я всегда не понимал опасность точка в таком помещении, а для сервисника удобство :)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас просто ассоциация с туалетом из МКД в который можно зайти либо передом либо задом :) В ИЖС обстоит по- другому :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обязательной нет. Но стоя на толкане в кабинке метровой ширины, я буду испытывать неудобства.
    не удивлён
    У кого по другому с теми и разговор другой.
    Пока ремонтом занимаюсь срать на улице.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - неудобства должны быть компенсированы денежным вознаграждением :)
