Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас МКД ?
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    веселый у вас дом:aga:, одни человеки-пауки:)]
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    ИЖС, старой постройки, когда 1 отключающее на всю улицу.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - честно, сварщик шабашкой заварит за 1 минуту, кран меняется без отключения. Я не теоретически рассуждаю :) не один поменяли :)
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    найти бы такого смелого) я уже 2х спрашивала, отказываются, только через горгаз, говорят за это наказывают жутко
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вообще если это в границе вашего дома, любая организация в рамках договора оказания услуг. Никакого наказания нет, если это ваша сеть .
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id212333838, @plehan, а там где на рисунке был изображен счетчик - с ним там все в порядке?
    Еще один вопрос не дает покоя - расположение газового и ТТ котлов. Мне сказали что между ними должно быть расстояние 1 м или больше.
    Вид сверху, над котельной (2.5х4 м), с балками перекрытия, стропила над ними - оставил там место для дымохода.
    1 вариант (ТТ слева, газовый справа - напольный, у стены):
    Вроде бы все хорошо, за исключением одного - для коаксиала требуется энергозависимый котел? (я бы хотел чтобы отопление не зависело от электричества). Если это так, то при таком расположении котел будет настенным зависящем от электричества? - никаких других вариантов нет?
    2 вариант (ТТ справа, газовый слева - между ними 1 м):
    Это возможно?
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Да, только они не берутся, так же как и проектировщики, по тем же причинам. Не видят смысла связываться с мелочевкой имея конкретный гемор с горгазом. Где-то даже бумажка есть (выдана мне, при подключении газового оборудования), что по всем проблемам сетей я обязана обращаться только к ним и права трогать кран на выходе из земли имеют только они.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно так. Вообще паспорта на оборудование.
    -делают систему ЕЦ + байпас с насосом, нет электричества работает, как ЕЦ, но это без настенника .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по плотнее надо заняться поисками :)
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Расстояние между ТТ и газовым не нормируется, расстояние от стены по паспорту, перед котлом метр свободного пространства для газового, для ТТ из паспорта. Обычно ставят рядом 300мм между ними, чтобы проще переподключить СО. Я бы не мучалась и поставила простой независимый напольник с ЕЦ+насос.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    После истории с соседом, перестала искать, свыклась с необходимостью заняться этим конкретно.
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    По счетчику - по картинке вроде все так. На 1,6м от ур. земли в мет ящике, фильтр и кран внутри.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -от 1.1 до 1.6м ,что касается ящика, можно под навесом, других конструкциях, требования только в мет. ящике отсутствует -СП402
    Кран устанавливается перед счетчиком и фильтр тоже .
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    я обобщила, а про фильтр и кран добавила, чтобы не забылось поставить внутрь ящика (раньше и так делали, потом переделывали)
