Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем ?
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    чтобы в случае чего можно было с улицы отключить газопровод+очистка газа до счетчика (сохранение оборудования), только у нас так делают?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не, зачем запихивать во внутрь ящика кран и фильтр, у нас в ящике только прибор учета .
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Чтобы никто кроме хозяина, имеющего ключ, не имел доступ к оборудованию и т. ч. отключению сети. До этого ставили и не в ящике, но доходило до маразма в виде приписок на проекте "ключ от крана сдать в горгаз":aga:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Во 2-ом варианте от газового котла (перед ним) до стены 45 см, а от ТТ до стены - 80 см. Т. е. 1 м до стены не получается. Остается только 1-й вариант.
    С настенным вроде все понятно, он энерго-зависимый, и его можно использовать с коаксиалом. А напольник с коаксиалом - никак? Делать отдельный полноценный дымоход через стену под скатом кровли нежелательно (да и не под скатом такой дымоход тоже не хочется)
    Насосы - вы имело в виду циркуляционные для воды? - он будет на всякий крайний случай, но хотелось бы чтобы и газовое отопление работало с ЕЦ.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
    - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
    - стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
    - высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации и ремонта;
    - расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;
    - при установке оборудования на пол с деревянным покрытием последний необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -будет зависимый. Но потребление ЭЭ там не большое, можно Гену прикрутить .
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Можно посмотреть что-то вроде Лемакс, напольник с коаксиалкой, энергонезависим
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне посоветовали проверить парапетные газовые котлы (не успел еще), в основном из-за размеров. Может вы в курсе, есть среди них с коаксиальным дымоходом?
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    это как раз он
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - речь о парапетнике.
    - есть проблема коаксиальная труба должна быть с улицы от земли 2 м.
    Удлинителей или возможность удлинять дымоотвод на парапетнике заводом изготовителем не предусмотрено, кроме штатного комплекта через стену .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Газовый котел напольный (парапетный) Лемакс Патриот с закрытой камерой сгорания, оснащён коаксиальным дымоходом, который позволяет забирать воздух для горения снаружи помещения.
    Коаксиальный дымоход должен выходить на улицу и не препятствовать движению людей, для этого необходимо соблюдать одно из требований установки: на выходе до трубы от земли должно быть не менее 2-х метров или на выходе труба находится на высоте 0.5 м от земли, но в таком случае находится вне зоны перемещения людей или за оградой.
    Линейка мощностей котлов - Патриот 6 кВт, Патриот 10 кВт, Патриот 12.5 кВт, Патриот 16 кВт, Патриот 20 кВт.
    Котлы Лемакс Патриот имеют ряд существенных преимуществ:
    • Не требуют подключения к электросети
    • Закрытая камера сгорания
    • Коаксиальная система дымоудаления обеспечивает надёжную работу котла и позволяет избежать монтажа громоздкого, дорогостоящего дымохода, выходящего в крышу
    • Компактность
    • Оснащены итальянской автоматикой Eurosit
    • Экономичный расход газа за счёт современной итальянской газовой горелки Polidoro (максимальный расход природного газа: Патриот 6 - 0,75 м3/ч, Патриот 10 - 1,2 м3/ч, Патриот 12,5 - 1,5 м3/ч, Патриот 16 - 1,9 м3/ч, Патриот 20 - 2,4 м3/ч)
    • Наличие системы защиты от перегрева, прерывание тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
    • Удобство обслуживания котла за счёт элементов съёмной облицовки
    • Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника)
    • Теплообменник изготовлен из высококачественной, жаропрочной стали толщиной 2 мм., покрыт антикоррозийной эмалью
    • Максимальный КПД за счёт совершенной конструкции и надёжной теплоизоляции теплообменника
    • Гарантийный срок 3 года
    • Производство - Россия, г. Таганрог
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не так.
    Парапетники энергонезависимые, но с соосной системой дымоотведения, но не турбо.
    Есть с раздельной.
