Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. При чём тут макаронники со своими мурзилками. У нас пока есть свои РД.
    Да и та схемка для турбированных котлов.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Найду, скину. Где-то была тема.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один момент - дом одноэтажный, ~9х10 м. Но в более отдаленном будущем возможно (а может и не дойдет до этого) оборудую там мансарду. Стоит ли сразу приобретать котел достаточной для мансарды мощности? Будет ли он достаточно экономным по газу если отапливать им только один этаж? Или лучше приобрести менее мощный, а когда/если дойдет до мансарды, тогда брать другой?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нужен теплотех. расчет + с мансардой и вы будете знать наверняка.
    -это проблема в рамках газификации, у вас возможно все проще пока .
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот это не понял, какая проблема и почему у меня все проще?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - за вами закрепят (должны) мощность газа м3/ч максимальную для 1 категории 5 м3/ч ,если вы уверены, что после постройки веранды вы уложитесь в эту размерность, то ГРО уведомляется, если нет, то новый договор газификации .
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А с точки зрения котлов - котел для дома с мансардой при отапливании только одного этажа будет расходовать больше газа, чем котел предназначенный только для площади 1-го этажа? Или оба одинаково?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Возможно вы уложитесь по теплопотерям в 24 кВт -с учетом мощности ГВС тогда без разницы есть мансарда или нет, минимум у котла будет одинаков. Я говорю о межсезонье.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что делать зимой? :)
    Мне в местном Газпроме специалист сказал что для моей площади с мансардой нужен котел мощностью 35 кВт. А если только для 1-го этажа, то 18 кВт.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы пренебрег.
    -зимой у вас есть максимальная мощность котла .
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я не очень вник, но еще влияет выбор котла с автоматикой... В современных котлах можно убавить мощность...
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это не было детальным обсуждением. Наверное речь шла о максимальной мощности, которую можно убавить при необходимости.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Основной дымоход по наружней стене, внутри горизонтальный участок. В нашей деревне таких есть, да и в "Дачном ответе" была масса примеров.
    Работает. ©
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо теперь буду знать.
    Я то по наивности своей думал, что вот так.
    Или так.
