Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Проектировщик в газовой службе сказал что есть, но ответить где не смог
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проектировщик?...вот пусть он и ищет..ему ж проект делать..трубу газовую рисовать до точки подключения котла и место установки котла рисовать на проекте...Про остальные параметры установки котла и обеспечения режимов его работы, нормативы прокладки газовых труб, требования к котельной он тоже говорит-мол какие то есть а какие и где прописаны не знаю?...нормальный такой проектировщик...;)
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В Украине есть ДБН В. 2.5-20-2001 "Газоснабжение" Приложение Ж.
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Допускается ли установка котла в помещении с деревянными потолками? Расстояние от котла до потолка 30 см. Стены кирпичные.
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Подскажите: судя по приведенным в посте #2 требованиям для размещения газового котла до 60 кВт в отдельном помещении достаточно окна определенной площади, а отдельный выход на улицу необязателен.
    Проектировщики говорят, что нужна дверь на улицу.
    Кто прав?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Допускается...если коаксиальник тем более
    Проектировщики...им же проект сдавать...Вы пост 2 невнимательно прочитали...там чуть ниже есть рекомендация: "- выход непосредственно наружу"
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Не можете ли пояснить куда смотреть?
    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менееREI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    В МДС 41-2 - аналогично, про выход не нашел.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    МДС 41-2
    ...При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу...
    Т. е. Организовали отдельную котельную - делайте отдельный выход. Установили на кухню - можно не делать. Обзовите свою котельную кухней и не делайте выход. А будете Вы там готовить пищу или нет - это уже Ваше личное дело. Некоторые люди дома совсем не готовят, а ходят в рестораны. :)
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вы приводите п. 5.5, в котором говорится о дополнительном требовании к размещению ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ, а в пп. 5.1-5.4 приведены требования к ТЕПЛОВЫМ АГРЕГАТАМ.
    Если верить
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80, то газовый котел это не теплогенератор.
    Теплогенератор - частный случай тепловых агрегатов.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @PeterGolf, придется лингвистическую экспертизу к проекту прикладывать.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @PeterGolf, Вы с этой демагогией сходите в газоснабжающую организацию. Думаю, получите дополнительную отсрочку на подключение газа.
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Ну, во-первых, есть за что бороться - мне лишняя дверь на улицу не нужна.
    Из Wiki:
    "Устройство теплогенератора
    Горячие газы, полученные в камере сгорания, направляются в теплообменник и далее вдымоход. Теплообменник, в свою очередь, обдувается воздушным потоком, создаваемым вентилятором, нагревая его. Нагретый воздух распределяется по помещению через решетки в корпусе теплогенератора или через систему подключенных к нему вентиляционных каналов. "
    В подтверждение сделанного вывода предлагаю набрать в Яндексе "теплогенератор" и посмотреть на полученные картинки. Газовых котлов среди них нет, а есть разного калибра тепловые пушки.
    Т. е. теплогенератор нагревает воздух и уж совершенно не предназначен для нагрева воды.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Серьезный аргумент. Это оф сайт нашего правительства? Или проект госдепа?
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Пришлось поискать. Определения ГОСТ/СНИП не нашел, а вот у производителей и торгующих организаций данный тип тепловых агрегатов выделен в отдельную категорию.
    "Далеко не все знают, что такое теплогенераторы. Это что-то вроде печей воздушного отопления, или отопительных воздушных агрегатов, обычно очень мощных, рассчитанных на достаточно большие помещения. У этого вида «согревателей» есть ряд своих отличительных особенностей, которые выделяют его в отдельный вид." (http://energodisel.ru/teplogeneratory)
    Благодарю Автолюбителя за подсказку, для себя считаю вопрос решенным - отдельная дверь не нужна, по крайней мере, в соответствии с МП 41-2.
