Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Новый - 0,4 мм или 0,6, дедовский - 0,8-1 мм
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Гипсокартон с оцинковкой ляжет лучше и прочнее.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Говорят (было в одной передаче из уст специалиста и еще знающий строитель на форуме подтвердил) что канцерогенный асбест - 'западный', а в России он другой. Правда или нет не мне судить.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Один модератор писал что на форуме был описан случай возгорания дерева под листом металла + ГВЛ (или гипсокартон, точно не знаю).
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А с кокой стороны огонь шел?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не стоит верить. Есть картина замечательная - 0ab207aff34ec4ab5660b8634dcf6100.jpg
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть огнестойкий, положив в два слоя и не жесть, а металл, например 3 мм для распределения нагрузки ИМХО проблемы не будет .
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Асбест - это минерал. Вредна его пыль, а не он сам, она в лёгких остаётся навсегда.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это было лишь упоминание случая, саму ветку я не читал.
    Насколько я понимаю - загорелось дерево под котлом.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лично у меня 1мм нержавейки - завалялась в хозяйстве, приспособил:super:
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для производства СЭМА ;)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я когда-то искал такой в наших магазинах для короба вокруг печной трубы, но не нашел. В итоге использовал ГВЛ. Но там был более простой случай - между ГВЛ и кирпичом были десятки сантиметром базальтовой негорючей ваты.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @atztek, был случай, когда нужно было под котёл подложить лист, а котёл уже смонтирован и работал. Так вот, используя две рельсы 30 мм длиной полтора метра и домкрат мы и приподняли и выставили ножки котла. Только этот котёл не для частного дома был и вес у него соответствующий ..был. Рельсы от станка или прибора, уж точно не скажу .
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня еще и полов нет:), пока только думаю как быть с полами котельной.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -генераторной.
    Опустить пол и налить Трибон 4.5 см, будет самонесущий пол по несвязанному основанию .
