Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП-402.1325800.2018
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование:
    - наружных сетей газопотребления,
    которые проектируются в соответствии с СП 62.13330
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
    @atztek, вроде тут
    наружный газопровод нарисовал.
  2. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Народ, подскажите! Имеется кухня, высота потолков 2,5 метра, буду ставить напольный котел и БКН
    Помню мой дед, когда еще не было насосов, на кухне делал впадину в полу в углу, где-то 15 см, там и стоял наш любимый зеленый АГВ 76 года (у кого как). Так вот вопрос - сейчас это возможно по нормам? Газовщики мне толком ничего не сказали
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Запрета нет. Но зачем?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена?
    Газовщики газом занимаются, а не системами отопления.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А где на Вашей картинке ЕЦ ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так картинка не к вопросу ЕЦ, а вот к этому
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Как раз выше написали меня)
    Обязан ли под котлом быть пьедестал из двух слоев кирпича или можно что-то по-проще?
    как бы пьедестал)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Моя задача расположить котел ниже (2 кирпича это ~13-14 см высоты), что необходимо для ЕЦ. Вопрос будет ли это нарушать пожарные нормы?
    Что в этом случае можно использовать в качестве подиума?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП402 при установке оборудования на пол с деревянным покрытием последний необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста приведите пример материалов с таким пределом огнестойкости, толщина которых была бы меньше 13-14 см.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    3 слоя ГКЛ Сапфир.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    "ГКЛ KNAUF Сапфир ГСП-DFH3IR огне-влагостойкий"
    Если речь об огнестойком, то в наших магазинах такого в продаже нет, я уже проверял.
    Может есть другие варианты?
    Например асбестовый картон - какой толщины?
    Или обычный ГВЛ с листом оцинковки сверху?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - из одного листа нарезать максимальное кол-во слоев.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если толщина листа ГВЛ 10 мм, сколько (точно) слоев?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не скажу! Не занимаюсь подобными расчетами. Но думаю вам поможет -http:/docs.cntd.ru/document/1200114463
