Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Wacky
    Wacky
    Wacky
    [QUOTE="
    В СП 408.1325800.2018 читаем:
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее
    15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Кто-нибудь, скажите уже этим чудакам, что площадь измеряется в м2. И если площадь котельной 15м2, то это целая гостиная получается. Филькина грамота какая-то.
    Интересно другое. Откуда взялись привязки объёма помещения к мощности котла. Честно говоря, не ожидал, что настолько настолько запущено и запутано.[/QUOTE]
    Похоже Вы ошиблись СП 402.1325800.2018
    Но сути это не меняет это действительно филькина грамота. Например, не понятно какие требования для котлов с закрытой камерой. В этом СП есть приложение Е с требованиями по установке конвекторов с закрытой камерой, но про котлы с аналогичной камерой ни слова.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там все правильно написано. Есть требование к высоте (2.5м), а ширина и длина должна быть такой, что в сумме должно получаться 15м3 для котла с открытой камерой сгорания.
    -необходимое кол-во воздуха для горения.
  3. Wacky
    Wacky
    Wacky
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - исходя из удобства обслуживания и монтажа.
  5. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Это ваше вольное толкование. Противоречащее тому что вы сами написали выше :) "- там все правильно написано. Есть требование к высоте (2.5м), а ширина и длина должна быть такой, что в сумме должно получаться 15м3 для котла с открытой камерой сгорания."
    Повторяю вопрос, не вам, вы не знаете на него ответа, :) какой объем и высота должны быть в случае с котлом с закрытой камерой?
    В данном недодокументе ответа на него нет. Для справки местные газовщики хотят естественно 15 кубов при высоте 2,5, но готовы и на 2,4 :) при том же объеме.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в рамках какой процедуры.
    -чего?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы тут ошиблись, СП402.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста из практического опыта: есть ли неудобства по комфорту проживания в случае размещения настенного газового котла в кухне-гостиной площадью 25 кв. м? Индивидуальный жилой дом. По документам будет кухня-столовая
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в этом помещении нельзя устанавливать котел. Только в кухне- столовой.
    А так как в кухне -столовой не спят, то и проблем нет.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Я имею в виду повседневное нахождение в помещении с работающим котлом. Всё-таки шум будет. Насосы и прочее можно в другом помещении установить, в кладовке
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Телевизор звучит громче.
    -это единственный правильный вариант.
  12. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Интересную тему вы подняли. Сам голову ломаю как организовать отопление ГК (магистральный газ) и ЭК, какое помещение выделить. На кухню вместе ГК и ЭК не входят. Логично в отдельной комнате (теплогенераторной), но места мала. Наивно полагал, что всё уже давно определено в нормативке :)
    Посмотрел СП402.
    По логике СП402:
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Итак, делаем вывод- Что для котла с закрытой камерой на 6 куб. м меньше.
    То есть в СП они в принципе признают, что с закрытой камерой объем значимо не увеличивается при использовании с плитой.
    Из п. 5.1 :
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м, не менее:
    8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
    То есть для кухни с отопительным котлом с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    И не менее:
    8 куб. м- для газовой плиты с двумя горелками.
    Вопрос: Есть у кого-нибудь практический опыт сдачи теплогенераторной с таким объемом для магистрального газа?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кому и что за процедура сдачи? И не теплогенераторной, а генераторной отопления или просто вспомогательное помещение дома. Для теплогенераторной свой СП.
  14. hilux
    hilux
    hilux
    В терминах несилен.
    И какой будет Ваш ответ? Есть практический опыт размещения ГК с закрытой камерой (пусть минимальной мощности) в отдельном помещении с объемом 8-9 куб. м?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы не ответили на вопросы!
    -никогда этим не занимался, вот хотел посоветоваться с кем нибудь тоже.
